Impianto Idrico Elementare
Salve a tutti, devo modificare un impianto idrico in un locale al piano terra come studio professionale.
devo cambiare la linea di adduzione dell'acqua di un bagno.
i sanitari hanno già le loro tubazioni collegate alla centralina.
il lavoro che dovrei fare è: collegare un nuovo contatore acqua al tubo, poi lo stesso tubo ad una cisterna e poi dalla cisterna collegarlo alla centralina del bagno.
questo lavoro lo vorrei fare io, ma vorrei capire che strumenti mi occorrono per chiudere ermeticamente i tubi con la cisterna, con la centralina e con il contatore.
premetto che non c'è bisogno di motorino acqua, perchè la cisterna la posiziono sopra il bagno a due metri e venti da terra e quindi alimenterà i sanitari a cascata.
Altro problema tra il solaio a 2,20 mt. ed il tetto ci sono 80 cm, se prendo una cisterna di 300 litri alta 53 cm mi restano 27, per aprire la cisterna. questi 27 cm bastano per la manutenzione (guasto al galleggiante)?
grazie a tutti!
Mario
