marcosell Inserito: 19 giugno 2010 Segnala Inserito: 19 giugno 2010 (modificato) buongiorno a tutti e complimenti per il forum,molto utile e interessante,circa tre mesi fà è stato montato uno split 18000 btu della arweell nel nostro ufficio all'inizio tutto bene tanto che abbiamo preso l'abitudine di lasciarlo acceso la notte di mopdo che la mattina trovavamo la stanza già al fresco,ma ultimamente al nostro arrivo troviamo lo split ghiacciato e dobbiamo spegnerlo per poi accenderlo dopo esserrsi sghiacciato. abbiamo contattato il montatore ma lui sostiene che è normale la notte deve rimanere spento.ora chiedo se è vero oppure ci prendono in giro nascondendoci qualche guasto.ciao e grazie.marco. Modificato: 19 giugno 2010 da Simone Baldini
remo williams Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Inserita: 19 giugno 2010 Il comico doveva fare ...A parte gli scherzi hai una perdita molto probahbilmente.
marcosell Inserita: 19 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2010 una perdita dici? Ma dopo che il ghiaccio va via funziona bene , almeno sembra,comunque grazie della risposta e cosa dovrei fare?
Kalippino Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ma è forse montato di traverso in un corridoio ?
marcosell Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 é montato a circa 4 metri in alto in ua stanza molto ampia tipo 10x10
Ivan Botta Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Perde!!!Ne sono convinto anche io.
marcosell Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 quindi se c`é una perdita dovrebbe funzionare poco ma dopo che il ghiaccio si schioglie lària fredda esce e durante tutto l òrario d` ufficio non si riforma
ballnose Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Inserita: 21 giugno 2010 O perde o non funziona il regolatore della ventola nell'unità esterna !! Di notte l'aria esterna si raffredda notevolmente all'esterno ed anche all'interno e se la ventola dell'unità esterna non modula o non è presente come regolazione nella macchina ( qui la risposta " la macchina deve stare spenta la notte" )lo split può ghiacciare.
nazza.70 Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Inserita: 21 giugno 2010 concordo pienamente...se non c'è controllo della condensazione sicuramente ti si congela l'unità interna...per questo motivo in ambienti dove c'è bisogno di freddo h 24 si usano condiz. specifici tipo hiross,uniflair ecc.ecc.
marcosell Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 udite,udite...lunedi,martedi,mercoledi,notte niente ghiaccio........e condizionatore funzionante.
nazza.70 Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 con queste temperature...ma in che città è montato ????
Erikle Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 a parte che non ho ben capito cosa ghiaccia..comunque il controllo di condensazione non c'entra..se non c'è e fuori c'è fresco e la macchina è a capillare c'è un netto calo di resa e quindi poco freddoSe invece ghiaccia l'intero scambiatore allora l'unica è che nel locale + che climatizzazione c'è una refrigerazione a temperature da frigorifero per cui allora si che potrebbe ghiacciare lo scambiatore perchè uno split ovviamente non ha nessun sistema di sbrinamento per l'unità interna (mica è un evaporatore da cella frigorifera)però per fare tutto sto freddo dovrebbe essere infinitamente sovradimensionato e avere un termostato che permetta di impostare temperature così basseinsomma le cose non tornano ci vogliono altre info per capire
marcosell Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 noi siamo a frosinone, il condizionatore è un elettra 18.000 btu la stanza è parecchio grande e alta circa 6 mt con soffitto a volta, lo splitter è montato a circa 4 metri da terrra e la stanza è comunicante con altre due ai lati
remo williams Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Assicurati che la ventola dello split,funzioni in maniera ottimale.Forse ogni tanto viene a mancare il collegamento elettrico allo schedino di controllo.Oppure un relè stà per dire addio.Ti consiglierei di chiamare un tecnico,ma se vuoi smanettare tu,almeno togli tensione
nazza.70 Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 che significa che con uno split ci volete raffrescare tre stanze.?????
fhil Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Salve anche a me lo stesso problema... la marca non è horwell ma credo howell..va be poco imposrta.Al mio spilt da 12000 si forma del ghiaccio mentre al secondo da 9000 no il primo posto al primo piano, ma a raffreddare raffredda non è che non funzioni ma leggendo si è detto una perdita ma se c'è una perdita quanto puo andare avanti ma soprattutto quello che mi interessa sapere se si danneggia il motore esterno, essendo uno per tutti e due le unità interne è possibile che uno funzioni bene e l'altro no? qualcuno che mi dice cosa devo fare , credo che il ghiaccio che si forma sia l'umidità eccessiva o non dovrebbe esserci e basta ?
