Problema Condizionatore Ariston
Inserito: (modificato)
ciao ho un problema con un condizionatore ariston on off 12000
in pratica quando lo accendo a freddo parte l'unità interna , la ventola esterna poi il compressore parte per 2 secondi e poi tutto si spegne compresa l'unità interna e si richiude anche il flap.
se stacco l'alimentazione del compressore la macchina resta accesa sia con la ventola esterna che quella interna.
può essere il compressore bloccato e la scheda dell'unità interna ha una protezione del tipo che se c'è un assorbimento elevato (per via del compressore bloccato) tutto si spegne?
a volte scatta l'interruttore nel quadro elettrico
Modificato: da diablo2
Guarda se puoi recuperare il modello,ne ho installato tanti di Ariston e c'è da dire che di modelli ne ha fatto tantissimi,comunque su un modello ho avuto un problema simile,cambiai il condensatore e tutto ok,pero'quale è il tuo modello?
appena posso lo posto.
ma puo essere quello che ipotizzo!
