umicheli Inserito: 19 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 19 giugno 2010 Salve a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio in anticipo chi mi sapra' aiutare. premetto che ho fatto lunghe ricerche sia in questo forum che in altri ma non ho mai trovato le risposte che cerco. Ho trovato molte informazioni su come si ricarica un condizionatore con il gas r410 dopo aver fatto il vuoto. Pero' non mi e' chiaro un dettaglio: quale e' la sequenza corretta di apertura e chiusura delle valvola a 2 e a 3 vie prima, durante e dopo le fasi di creazione del vuoto e caricamento del gas?Grazie ancora a chiunque mi sappia aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2010 http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=18588http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=48695http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=38685http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=55084imparate tutti la stessa canzone... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
umicheli Inserita: 19 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2010 Grazie per la risposta Antonio. Da quanto ho letto direi che le valvole nel mio caso (impianto completamente scarico) devono restare sempre aperte. Ho pero' un altro problema: io non ho il gruppo manomentrico a 4 vie, ma una semplice pompa per il vuoto con il suo manometro. Quando la avvio la lancetta indica subito un valore di -74 circa e anche lasciando funzionare a lungo la pompa il valore non cambia. Appena la spengo il valore va' a zero. E' corretto? Come posso verificare la tenuta del vuoto?Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2010 Devi poter chiudere il rubinetto sull'ingresso della pompa e il manometro deve stare tra la valvola e lo stesso altrimenti entra aria dalla pompa se non hai l'elettrovalvola che chiude. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
