kirkoff Inserito: 20 giugno 2010 Segnala Inserito: 20 giugno 2010 Buona Domenica,ho una caldaia Ariston T2/23MFF che da qualche anno uso solo per il sanitario perchè sono passato a impianto di riscaldamento alternativo.Volendo sfruttare parte dell'impianto di riscaldamento esistente, dovrei sezionare mandata e ritorno della caldaia chiudendoli con 2 valvole a sfera. Vi risulta che sia possibile far funzionare la caldaia senza pressione nel circuito? O semplicemente posso chiudere mandata/ritorno, mettere in pressione il circuito della caldaia e farla funzionare così?Grazie,Saluti
Ivan Botta Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Non mi è ben chiara una cosa, vuoi sezionare l'impianto per usare solo alcuni caloriferi e non altri?
kirkoff Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao Ivan,no, la caldaia non la uso più per niente per il riscaldamento, solo per l'acqua dei sanitari.L'idea è quella di sganciare completamente la caldaia dall'impianto e lasciarla funzionare come scaldabagno (come del resto fa già ora).A qual punto sfrutterò tubi, valvole e collettori per connetterle all'impianto di riscaldamento alternativo.La domanda era se la caldaia può funzionare con mandata/ritono sganciati...
Ivan Botta Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 La domanda era se la caldaia può funzionare con mandata/ritono sganciati...Non penso funzioni, in genere quando la pressione dell'impianto di riscaldamento scende sotto un determinato livello manda in blocco la caldaia.O semplicemente posso chiudere mandata/ritorno, mettere in pressione il circuito della caldaia e farla funzionare così?Anche quì non so se puoi farlo, facendola accendere come parte sanitaria la poca acqua in circolo nella parte riscaldamento andrebbe in sovratemperatura facendo intervenire il termostato di massima che anche in questo caso manda in blocco la caldaia.Sono comunque delle mie deduzioni, aspettiamo il parere di altri.
davman Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 non sono un esperto del settore ma secondo me non dovresti avere nessun problema.qualche anno fa ho smontato tutti i radiatori per riverniciarli, impostando la mia caldaia sul simbolo del rubinetto, ho continuato ad avere acqua calda senza errori o blocchi.
MARIO 29 Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 ciao...avvita due tappi su mandata e ritorno...carica a caldaia e fai sfiatare la caldaia dalla pompa(apri l'acqua calda e mentre funziona la pompa apri il tappino che ce davanti) e apri i jolly di sfiato(picoli cilindretti con in alto un tappino)....portala a 1,5 bar e non avrai nessun problema. Io faccio cosi in abitazioni che non hanno impianto di riscaldamento ma ch potra essere eseguito in futuro,cosi possono riutilizzare la caldaia...ciao
aiutante Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 essendo una caldaia monotermica è preferibile fare un collegamento esterno tra mandata e ritorno (by pass)e caricarla a 1,5 ogni volta lo richiede e non avrai nessun problema.
