Certificazione Installazione
Complimenti al forum
Vorrei sapere se in una installazione di un climatizzatore su impianto predisposto, la certificazione dell'installatore riguarda solo la parte dei requisiti tecnici professionali ?.Che cosa si deve certificare in un inpianto di questo tipo.
Se la parte riguardante i materiali usati fosse installata da un'altra ditta, questa doveva presentare la copia di conformità al committente?
Ciao Lucchesi , buon pomeriggio , in teoria si , ognuno dovrebbe certificare la propria parte , in quanto , come da decreto 37/08 tutti gli impianti andrebbero progettati ed eseguiti secondo uno schema che ti permetta la “manutenzione” dello stesso (oltre al libretto uso e manutenzione dell’apparecchio l’installatore dovrebbe rilasciarti un proprio libretto che ti permetta la manutenzione ordinaria e straordinaria per le verifiche e la pulizia dell’impianto ) e in caso di impianto sottotraccia eseguito da un altro installatore , l’installatore finale non può sapere dove passano le tubazioni del gas o dove sono allacciati gli scarichi delle condense , se sifonate in modo adeguato o se possibile causa di cattivi odori o inquinamenti vari , quindi ti rispondo si , l’installatore che ha eseguito la predisposizione dovrebbe rilasciarti la conformità per la parte da lui eseguita .
Ciao Stefano
L amico dei frighi
vale questo discorso per ogni impianto refrigerante oppure solo per quelli con piú di 1,5Kg di gas?
