oxford Inserito: 20 giugno 2010 Segnala Inserito: 20 giugno 2010 Buonasera,come mai alcuni modelli di condizionatori a 12000 btu hanno il tubo da 3/8 e altri da 1/2?Cosa cambia? Qual è migliore?
Enzo1976 Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 daikin ed i mitsubishi hanno il tubo di aspirazione da 3/8, questo non ha nessuna influenza sulla resa è una cosa tralasciabile
oxford Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 si anche i panasonic e alcuni sottomarche.La maggior parte delle sottomarche monta proprio quello da 1/2
Erikle Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 è molto semplice una volta i clima a r22 da 12.000 btu o meglio sarebbe da dire 3,5kW avevano tutti il tubo del gas da 1/2"..poi è arrivato l'r410a che richiede per le sue proprietà fisiche minor flusso di refrigerante a pari potenza e quindi tale potenza si trova in una condizione che si può usare sia il 3/8" che il 1/2"il diametro del tubo del gas dipende da due fattori..se troppo piccolo maggiori perdite di carico quindi perdita di efficenza ma se troppo grosso la velocità del gas è troppo bassa e non garantisce il corretto ritorno dell'olio al compressore ecco che per questo Mitsubishi e Daikin in considerazione che sugli inverter il regime di lavoro può essere basso hanno preferito giustamente il 3/8"
oxford Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 grazie per aver chiarito una mia curiosità.
