Encoder 0/1 Cj1m-22 Leggere Valore Negativo ?
Inserito: (modificato)
come si legge il valore negativo di un encoder veloce a bordo cj1m-cpu22
in modalita lineare oppure circolare
quando arriva a zero decrementando il valore riparte dal massimo
mentre io dovrei leggere -1 e proseguire
non vedo nemmeno il bit di conteggio in negativo
questo per visualizzarlo su tastierino ns
in incremento tutto ok 0-----( +1000) ok
ma se decremento da 0------(-1000) vedo il conteggio partire dal massimo e decrementa
come posso leggerlo su tastierino (+1000)----0-----(-1000)
Modificato: da gianff
Nelle impostazioni del PLC imposta come tipo di conteggio 'A fasi differenziali' (poi spegni e riaccendi il PLC).
Fatto ciò, in modalità lineare, se hai cablato le due fasi A e B, il canale (doppio) A270 visualizzerà il conteggio in positivo (o negativo se giri all'indietro e ripassi da zero)
Quando poi passi in modalità circolare, metti 2000 come valore massimo, e sul pannello NS applica una scala in cui sottrai 1000 al valore e il gioco è fatto!
Ciao!
Modificato: da edogol
grazie edogol
quello che spieghi e' interessante
comunque ho visto che gia ns il negativo lo visualizza con segno meno e incremeta (al contrario)
io uso (conteggio) segnale e direzzione (uscita step-dir di una scheda assi) non un encoder
altro problema
per fare un CMP (COMPARE) di un valore negativo del a270
cioe' gia in un reale -2 vedo un numero tipo 65433
come si gestisce
l'unico modo e fare un MVN ???
Se usi 'impulso più direzione' l'incremento o il decremento dipende dallo stato logico della fase B.
Per i confronti, la CMP è un'istruzione obsoleta.
Puoi usare istruzioni come >SL o <SL (maggiore/minore con segno, in doppia lunghezza)
Sono istruzioni intermedie nel senso che 'a valle' (alla loro destra) puoi derettamente aggiungere contatti e/o istruzioni senza usare bit di appoggio.
Ciao!
