caffeine Inserito: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2010 (modificato) Si in fondo hai ragione23/07/2008, 14:37ora si fà solo effetto serra con questi nuovi gas rolleyes.gif comunque con una bomboletta un poco di pazienza e un frigorifero portatile o del ghiaccio si puo recuperare gran parte del gasQuesta frase e tua, lo so e piuttosto datata . Comunque vengo al sodo, mi puoi spiegare come si fa? onestamente non mi va di spendere 1000€ per un recuperatore che utilizzerei una volta l'anno forse, vorrei recuperare un po di R22 da un paio di macchine per riutilizzarlo in un daikin 18.000 che purtroppo e stato smontato da un muratore con ovvie conseguenze.Ovviamente dispongo di bombola vuota frusta etc.Grazie Modificato: 22 giugno 2010 da caffeine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 è molto semplice..allora il discorso è questo il refrigerante tende a migrare verso la parte + fredda per cui se colleghi una bombola e tieni questa bombola per es a zero gradi avrai che in essa c'è una pressione di circa 5 bar se il clima è a 20 gradi ci saranno circa 9 barper cui se tu fai un collegamento fra il climatizzatore spento ovviamente e una bombola vuota a cui hai fatto il vuoto frusta compresa fino al rubinetto in testa alla frusta poi apri il rubinetto e metti e tieni la bombola al freddo il refrigerante migrerà verso la bombola fredda e li condenserà diventando liquidoè suff che la tieni al freddo e ogni tanto pesandola vedi quanto si è riempita+ tieni la bombola al freddo anche sottozero e meglio funziona la cosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 Ragazzi, ho eliminato i primi 2 messaggi che con la discussione non centrano nulla e modificato il titolo con uno più consono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 non fai prima a comprare due bombole da 1kg e spenderesti al massimo 70€ ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2010 metti la bombola sottovuoto in un freezer e falla ghiacciare vedrai che ti tira tutto il gas.......gia sperimentato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 Ottimo grazie.Con tutto il materiale che serve per condizionamento, dovro portarmi anche un congelatore azz Un chiarimento, visto che comunque quando andro a ricaricare capovolgero la bombola per caricare in liquido, e di conseguenza l'aria si trovera nella parte superiore della bombola a che serve fare il vuoto alle fruste in recupero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) è chiaro che è un sistema di fortuna visto che non è facile tenere a bassissima temperatura una bombola e poi ci vuole tempodiciamo che se ad es vuoi recuperare il gas dall'automobile e magari in garage hai un congelatore a pozzo colleghi il tutto la sera prima di andare a dormire e al mattino vedi quanto hai recuperato l'ideale sono i congelatori a pozzo che avendo il coperchio sopra praticamente non disperdono nulla se ci resta leggermente scostato il coperchiose devi lavorare con i condizionatori è il caso di comperare un recuperatore di gas ti togli da molto impicci es quando ti trovi un clima che hai dubbi recuperi il gas e vedi subito se c'era o no per cui almeno una cosa la chiarisci subitoper la frusta hai ragione l'aria resta sopra nella bombola ma poi come fai a fermarti esattamente con un poco di liquido in bombola? fare il vuoto è un attimo o al limite lo spurghi basta che nella bombola ci sia un poco di gas Modificato: 24 giugno 2010 da Erikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
