Caldaia Riello Benefit Non Parte, Mi Si Accende Il Led IIII
caldaia riello benefit non parte mi si accende il led IIII
non parte, ne con acqua calda , ne con il termostato ambiente
pressione a 1,5 bar
ho controllato il micro sia del sanitario, il pistoncino tocca il micro ok
sia il pistoncino del flusostato il pistoncino tocca il micro ok
la cosa strana, e il led IIII rimane sempre acceso non parte ne il circolatore ,il ventilatore niente.
ho provato a cambiare le sonte nct sia del riscaldamento che del santario, niente da fare.
per me e la scheda.
grazie anticipato. :senzasperanza:
il led IIII è blocco mancanza acqua..hai controllato con un tester che il microfunzioni per bene( aperto a riposo e chiuso quando spinto)?
esattamente lo ponticellato i fili del micro flusotato.
scusami ho anche ponticellato i fili del flusostato ma non parte.
ciao,controlla il micro acqua sanitaria ed il suo cablaggio a volte.........non si sa mai
grazie di cuore a tutti per le risposte, ho risolto il problema era il pistoncino che aziona il micro del riscaldamento che aveva bisogno di lubrificazione, non ritornana tutto indietro, anomalia led 4 llll.
tutto ok gazie a tutti. :thumb_yello:
