etabetagamma Inserito: 25 giugno 2010 Segnala Inserito: 25 giugno 2010 Salve a tutti, sono nuovo del forum...Ho un compressore semiermetico (di un frigorifero) che andava con R12 e olio Suniso. Ho dovuto cambiare gas, sostituendo con R134a.Ora mi chiedevo (per evitare di svuotare la boccia, il che sarebbe un'operazione un po' seccante) se posso lasciare dentro lo stesso olio Suniso, o, se proprio devo sostituirlo, che tipo di olio usare al miglior prezzo possibile.Grazie in anticipo... Aspetto risposte!!!
Erikle Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 ti conviene cercarti un sostituto dell'r12..altrimenti devi cambiare l'olio e lavare un pochetto il compressore e idem e per bene tutto l'impianto e poi prima del capillare devi metterci un bel filtro che dopo un poco di tempo avrà catturato eventuali residuicome olio su quei compressorini ci vuole un olio poe, con viscosità 15 però cioè fluido i fabbricanti usano quello di solito mentre per dire i compressori dei clima a gas ecologico usano il 68 disolito
etabetagamma Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Grazie della gentilezza...Sarebbe troppo chiederti di spiegarmi per sommi capi come si effettua il lavaggio e che tipo di solvente usare?
Erikle Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 se intendi solo riusare un vecchio compressore a r12 in nuovo circuito a r134a devi estrarre l'olio del compressore facendolo uscire tipicamente dal tubo di aspirazione o servizio..vedi cioè misuri quanto ne esce e poi dovresti cercare sul catalogo di un produttore di compressori tipo il tuo + o meno quanto olio deve avere...caricare nuovo olio quantità pari a quella estratto potrebbe essere insufficenteper lavare dopo che hai estratto l'olio ci metti dentro un liquido di lavaggio per impianti frigoriferi ora si trovano senza problemi perchè sono usati per lavaggio delle predisposizioni dei clima devi usare il liquido che si usa nebulizzato con impianto ad azoto tipo il ff1 della wigamne butti dentro + o meno come l'olio che hai estratto muovi leggermente il compressore ma sempre tenendolo verticale e poi lo scarichi a sto punto il compressore è lavato lascialo aperto un poco per far evaporare il solvente o fagli il vuoto prima di metterci l'olio poe come detto viscosità 15 cstSe invece è tutto un circuito a r12 ..devi disassemblarlo sia per smontare il compressore per cambiargli l'olio (non è possibile senza smontarlo) e anche per lavare condensatore evaporatore etc togliere i filtri mettercene di nuovi etcNon è molto agevole e se non fai tutto bene rischi scarsi risultati..fai prima a cercare il sostituto..spesso nei negozi dove vendono ricambi per elettrodomestici dovresti trovarlo anche in piccolo bombolette
