pedersen Inserito: 27 giugno 2010 Segnala Inserito: 27 giugno 2010 rispetto ad un cannello ossiacetilenico, con l'ossipropanico cosa non si puo' fare?oltre a saldare cosa altro non si puo' fare? per es. brasatura forte? saldobrasatura?
Mimmo 59 Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Con il cannelllo ossiacetilenico la saldatura viene più pulita, dell'ossipropano, l'acetilene è un gas di pressione, puoi saldare anche ferro con ferro.Di solito per economizzare i frigoristi usano ossi propano, se sulla saldo brasatura con rame, oppure rame ottone con lega, va bene anche ossi propano, in alcuni casi solo propano, ovviamente con cannelli adatti.Io ossipropano lo uso per tagliare lamiere ecc.Per le saldature o saldobrasature uso ossiacetilenica, si riesce in fase di regolazione a tener attaccata più facilmente la fiamma alla punta del cannello.Spero di essere stato chiaro. Ciao
Erikle Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 la differenza sostanziale è che solo con l'acetilene puoi saldare ferro con ferro e materiale di apporto ferro..col propano non si può non tanto per una questione che la fiamma è un poco meno calda ma perchè si forma ossido sostenzialmenteper le brasature forti sono idonei entrambi
pedersen Inserita: 27 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2010 (modificato) quindi:brasatura dolce - ossipropano va bene lo stessobrasatura forte - ossipropano va bene lo stessosaldobrasatura - ??saldatura - ossipropano non va benetaglio - ossipropano va bene lo stesso anche se con l'acetilene si andrebbe megliop.s.: immagiamo di prendere un pezzo di rame, con l'ossiacetilenico sarebbe possibile fonderlo senza farlo ossidare? mentre con l'ossipropano diventerebbe un pezzo fuso tutto pieno di ossido?? Modificato: 27 giugno 2010 da pedersen
pedersen Inserita: 10 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2010 quindi con un cannello ossipropanico e' possibile brasare usando tutti i tipi di bacchette? a base di rame-fosforo, ottone oltre che quelle con alto contenuto di argento?
