Aermec Ewa070h
Ciao a Tutti, un amico mio ha installato un condizionatore Aermec ewa 070 h ma succede una cosa strana: il compressore parte resta acceso 5 secondi poi sispegne. Si sente chiaramente che lo spegnimento viene dato dall'unità interna (relay), attacando i manometri durante i 5 sec di funzionamento il compressore gira perfettamente. mi sapete dare qualche dritta? grazie
un pò poche info...
  Quote
e che dicono i manometri????
Durante i 5 sec la temperatura del gas è di circa 0 gradi ma per avere una valutazione i 5 sec non sono suff.
non c'è nessun sistema diagnostico, la macchina è appena stata installata e non ha mai funzionato. Abbiamo richiesto l'intervento del centro assistenza, non vi vedono errori di installazione
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti, risolto il problema la scheda elettronica era difettosa, sembra che ci siamo parecchie macchine con questo tipo di problema.
generalmente quando le macchine si fermano subito non e un problema di circuito frigorifero in questi casi almeno due o 3 minuti funzionano prima di accorgersi che i parametri sono fuori norma e fermarsi
