Rimuovere La Condensa - è possibile con un temporizzatore di aria compressa?
Un tubo in rilsan da 8 mm di diametro esterno con 6 mm diametro interno è lungo 8 metri.
ca. 4 metri sono esposti all'aperto, quindi alle temperature estive di 30-40 °C.
ca. 4 metri sono all'interno di un locale provvisto di condizionatore con temperatura interna di 22-24 °C.
dalla estremità esterna, il tubo da 6 mm aspira aria da un camino;
dalla estremità all'interno del locale, c'è uno strumento di misura provvisto di pompa con portata di ca. 400-500 cc/min (le misure non sono necessarie in continuo, anche ogni 5 min);
L'aria nel tratto di tubo interno condensa e forma goccioline di acqua che potrebbero raggiungere lo strumento e rovinarlo.
Sono stati predisposti filtrini di protezione per l'acqua ed un raccogli condensa con gel di silice (vedi figura sotto), ma il problema non si risolve, anzi il raccogli condensa genera l'effetto indesiderato di accumulare vapori che falsano le misure dello strumento.
Desideravo predisporre una soluzione più radicale:
- interporre un raccordo ad Y alla tubazione all'interno del locale dove comincia a formarsi la condensa;
- su una estremità collegare un compressore di aria (tipo semplice da 5-6 bar con piccolo serbatoio) provvisto di una apertura normalmente aperta (come una pistola di aria compressa sempre attiva)
-all'uscita del compressore posizionare un temporizzatore pneumatico che apre e chiude l'aria ad esempio ogni 5-10 min
- in questo modo si pulisce automaticamente dalla condensa il tubo della condensa soffiando nel tubo nella direzione opposta (verso il camino);
- l'aria compressa dovrebbe andare nella direzione del camino (via preferenziale della Y) in questa direzione non ci sono ostacoli e non nella direzione dello strumento che comunque resta protetto da un filtro aria/acqua;
- lo strumento resta acceso in continuo, registra dati nel datalogger, quindi dovrò solo cestinare i dati non utili (durante il flusso di aria compressa) e trattenere quelli utili (dopo il flusso di aria compressa).
Per testare il funzionamento avrei bisogno di un temporizzatore pneumatico: dove posso trovarlo?
