Dual Split Delonghi Problemi Sotituzione Split Interno
Prima porgo un saluto a tutti, mi sono appena iscritto e visto che c'è parecchia gente ferrata sull' argomento vi espongo i miei problemi.
Nel 2003 ho installato un clima dual split delonghi, da 9000 e 12000 btu.
Quest' anno quello da 12000 btu testando con l'azoto, ha evidenziato una perdita dallo split da parete.
Mi domando se possibile sostituire l'intero split con una marca diversa, o devo per forza reperire il pezzo di ricambio delonghi?
Ringrazio anticipatamente, a chi mi risponderà, Grazie
Io non conosco come lavora lo spilt DE LONGHI elettricamente.
Se trovi uno splt di un ' altra marca che abbia la parte elettrica uguale a DE LONGHI lo puoi pure montare.
Scusa una domanda ma perchè devi cambiare lo spilt, perchè hai visto che la cartella ti perde ?
probabilmente perderà da qualche saldatura su una curvetta...non credo che chi ha provato con azoto si fosse "perso" per una cartella... :)
in ogni caso non credo sia possibile montare split di marca differente...poi se ci capisci di elettronica...titto si può fare... :)
L'elettronica di comando è sull'unità interna e pertanto non credo che sia fattibile la sostituzione con altra marca.
Comunque per una perdita non credo che sia necessario sostituire lo split, al limite si può saldare ( anche se la eprita è tra le alette eventualmente si spostano 4 o 5 alette )
si testa il tutto.
Vale al pena provare, tanto è da buttare ugualmente.
