Gas 410 - bombola
ciao, secondo voi è possibile riempire una normale bombola per gpl vuota con del freon r410?
non scherzare, il recipente non è affatto adatto; sia per raccordi che per caratteristiche del recipiente
E invece travasare in una bomboletta da 1Kg di r410a ( precedentemente utilizzata e svuotata ) , tramite bombola da 10kg di 410a e' possibile ?
è una pratica che adottano molti per non trasportare un peso; abbi l'accortenza di evacuare la bombola da 1kg e tutte le fruste.
Devi trasferire in fase liquida tenendo d' occhio la bilancia; la bombola da 1kg dovrebbe poter contenere circa 800gr., non andare oltre.
Ringrazio sia Antonio che Nazza per il prezioso suggerimento.
In teoria quindi conoscendo il peso iniziale della bombola da 1kg puo' essere rabbocata comunque anche se non ancora esaurita
ok grazie era solo una curiosità...comunque ho notato che una bombola da 1Kg per caricarla meglio che sia vuota, dato cha a volte se è piena un pò la sua contropressione non permette alla bombola grande di caricarla
Se nella bombola c'è ancora gas allo stato liquido poco importa che sia a metà o con pochi grammi, la sua pressione sarà sempre uguale.a seconda della temperatura della bombola, se vuoi travasare velocemente puoi raffreddare la bombola piccola (da rirmpire) ad esempio immergendola in acqua fredda o mettendola nel frigorifero,oppure puoi scaldare la bombola da cui devi prelevare il refrigerante, mettendola un po al sole o con un phon,ma i manometri non li guardate mai? Non vi chiedete come mai ad una determinata pressione corrisponde una temperatura?
