giov3italia Inserito: 1 luglio 2010 Segnala Inserito: 1 luglio 2010 Buon giorno,sono un nuovo iscritto ed ho un problema che spero possiate farmi risolvere. Da alcuni anni uso un condizionatore Greaz che ha sempre funzionato perfettamente. Improvvisamente da martedi scorso e' IMPAZZITOed ha cominciato ad avviarsi da solo alternando periodi di funzionamento e pause,reagisce ai comandi con il telecomando,ma per spegnerlo bisogna togliere la spina dell'alimentazione. Potete darmi delle indicazioni per effettaure dei controlli,ed trovare il difetto,mi auguro di si. Grazie anticipatamente. Giovanni
nazza.70 Inserita: 2 luglio 2010 Segnala Inserita: 2 luglio 2010 ci potrebbe essere qualche disturbo causato da un apparecchiatura elettronica installata di recente... ci vorrebbe " capitan ventosa " scherzi a parte controlla le apparecchiature che hai in stanza.
giov3italia Inserita: 2 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2010 Ti ringrazio,ma e' la prima cosa che ho fatto,staccando il modem wifi, i televisori ecc. Ma non e' cambiato nulla,a voltesembra che funzioni bene,poi improvvisamente si spegne e si riccende dopo alcuni minuti. Potrebbe dipendere dal fattoche era dallo scorso anno che non veniva usato?. In attesa di altri messaggi ti saluto Giovanni
remo williams Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Ciao.Non penserei ad un disturbo di tipo elettrico indotto da altri fonti.Se parliamo di un ON/OFF,a parte qualche relè,un paio di condensatori e qualche transistor,c è poco di suscettibile.Gli inverter solitamente sono latori di disturbi,quindi non mi sembra il tuo caso.Osono le sonde di temperatura,o relativo sistema di lettura,che sono arrivate,o qualche collegamento elettrico mal serrato.potrebbe essere anche qualche saldatura fredda sulla scheda.Mi dispiace averti dato più domande che risposte...cerca di dare qualche informazione in più
giov3italia Inserita: 6 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Ti ringrazio,domenica mi sono dedicato al condizionatore e con santa pazienza,ho controllato i collegamenti tra lo split edil compressore,serrando i morsetti muovendo i cavi per vedere se c'erano falsi contatti. Dopo il controllo ho riacceso ilcondizionatore e non era cambiato niente,ho deciso di lasciarlo acceso e nel pomeriggio ho staccato la spina. Nella tardaserata ho ricollegato la spina e si è acceso normalmente,ed ha cominciato a funzionare regolarmente almeno fino ad oggi.Non ho idea del motivo ma meglio cosi'. Vi ringrazio comunque dei Vostri consigli e alla prossima. Giovanni
caffeine Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Togliere l'alimentazione per un po e un buon modo avvolte per resettare le macchine
