Renny87 Inserito: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 3 luglio 2010 Salve a tutti, buongiornoAVrei un piccolo problema, anzi ho il presentimento che sia un gran brutto problema.Un amica di mia zia, ha comprato un condizionatore Sekom da 9000 btu in offerta da Expert, e mi ha chiesto se potevo montarlo.Non mi sono rifiutato, durante il montaggio cè stato un problema, in pratica quando stavo per collegare l'ultimo tubo di rame da 6mm qualcuno inciampa sul tubo e mi fa avvitare il dado storto rovinando la filettatura. Dopo parecchio riesco a risolvere TAGLIANDO IL TUBO ORIGINALE E mettendo un Nipples, il condizionatorefunziona, ha la giusta pendenza, e infatti la condensa fuori esce. Per farvi un idea vi dico in che posizione l'ho montato, l'ho montato con il lato destro attaccato al muro.Ieri mi chiama la signora e dice che dallo Split interno, dove esce l'aria schizza anche l'acquaDato che la pendenza cè, e di fatto l'acqua continua a uscire fuori dal tubo di condensa, come è possibile che contemporaneamente esce anche dallo split interno??La ditta Sekom non riesco a rintracciarla su internet, quindi mi rimane di andare da expert per chiedere informazioni. La mia paura è che, non si puo' cambioare in garanzia perchè è stato tagliato il tubicino di rame da 6mm.Credo che sia un bel casino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Renny87 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 Ps. Quando ho levato i dadi dalal macchina interna, non è uscito aria. Ho fatto caso anche a questo particolare. Spero non sia un particolare importante, perchè ne ho montati altri che hanno fatto la stessa cosa, eppure vanno bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 Se sei sicuro che la condensa viene scaricata, allora è un problema di macchina. Puoi ridurre la portata d'aria in modo che ne goccioline non vengano trascinate. Il filtro c'è? A che velocità esce acqua?PS: ecco perchè bisogna rifiutarsi di montare macchine fornite da terzi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 purtroppo anche io sono incappato qualche volta nei cinesini da supermercato; una volta era un mio caro amico.Ebbene mi chiamò lamentando il tuo stesso problema: split che gocciola; sicuro di quanto avevo fatto durante l' installazione andai serenamente.diagnosi? i signori cinesi avevano assemblato male la vaschetta raccogli condensa, non curandosi di far capitare i piccoli canali drenaggio superiori nella vaschetta stessa.Non ci misi più di 10 minuti per togliere la livrea allo split e rimettere nei ganci la vaschetta.Prova anche tu, che con questi cinesi non si finisce mai di imparare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Renny87 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 [at]Simone La Signora mi ha chiamato lamentando questo problema. E la prima cosa che ho chiesto è se usciva la condensa dal tubo, e mi ha risposto di si. Tralaltro quando è stato installato sono andato via solo dopo aver verificato che funzionasse tutto.[at]Antonio la vaschetta di cui parlate, la trovo dietro lo split? Se si è un bel casino, perchè essendo installato lo split attaccato al muro, a destra, i tubi originali sono capitati nel muro, quindi dovrei scollegare i tubi dallo split esterno e sfilare il tutto :SEppure, prima di montarlo l' avevo detto che questo condizionatore non mi piaceva, dopo averlo montato precedentemente ad un altra persona con esito positivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 La vaschetta si trova DENTRO lo split; ne hai mai visto uno "a nudo"??dietro il deflettore ci sono le canoniche tre viti a stella, toglile; tira delicatamente la parte inferiore della griglia in plastica, avendo cura di farla uscire dai ganci in plastica superiori (senza romperli).Se la cosa ti riesce difficile, e non hai nulla da nascondere, chiama il centro assistenza, semmai ne esista uno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Renny87 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 Grazie Antonio per le tue risposte ^^Non ho mai smontato un condizionatore, pero' mi piacerebbe farlo con uno rotto per studiarlo bene ^^Comunque, sono andato e ritornato dal cliente, credo che il difetto sia la vaschetta. Ho provato con una temperatura di 24° il difetto non si è presentato. Quindi ho dedotto, che usandolo a 17° la differenza di temperatura con l'esterno è troppo, quindi anche la condensa e non riuscendo la vaschetta a trattenerla tutta esce sia dentro che fuori. La stanza è molto piccolo, non c'è neanche il bisogno di usarlo a 17° gradi, a 24° va più che bene. Purtroppo la marca è cinese, non so se esista l'assistenza.Nella sfortuna sono fortunati, ripeto, puo' funzionare benissimo senza bisogno di abbassare troppo la temperatura, non ce nè bisogno la stanza e piccola e si rinfresca subito. Fosse stata grande, i 17° sarebbero serviti, e quindi il difetto si sarebbe ripresentato, e qui si dovevano prendere provvedimenti.Per ora quindi, sembra tutto risolto ^^Grazie a voi per le risposte, e la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 ti consiglio in primis di investire in un corso serio per installatori, anche e soprattutto teorico; la temperatura regolata, sui clima on off, non è in grado di modulare la potenza frigorifera.detto questo credo che stai cantando vittoria troppo presto, lo devi sistemare.La condensazione di vapor d' acqua è legata al raggiungimento della temperatura di rugiada.Ad esempio per temperatura ambiente di 32°C (b.s.) e umidita 60%, che è una condizione tranquillamente raggiungibile in estate, la temperatura di rugiada è di 23°C (b.s.), prossima a quella che tu ritieni sufficiente.Orbene posto che una temperatura regolata di 25-26°C è già sufficiente ad assicurare il confort termogrometrico (purchè si raggiunga un tasso di umidità adeguato..), la produzione di acqua condensata dipende dal carico termico presente, e non è affato vincolata ad un fisso valore di temperatura...Ergo: o te la senti di sistemare quella vaschetta senza fare danni, o chiami qualcuno che lo sappia fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Renny87 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 Cantare vittoria no, sono un tipo molto pessimista, ho precisato che per ora va bene, sapendo che il difetto c'è.Ma la domanda che mi pongo è questa, se il difetto è la vaschetta, quindi un problema di split interno, spetta a me ripararlo? é mio il compito di aprire lo split e ripararlo? In fondo è un difetto di fabbrica, io dovrei dare solo garanzie sul montaggio, o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 infatti al messaggio #6 già ti consigliavo di farlo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2010 Hai tagliato il tubo da 1/4, l'assistenza si appellera a sta cosa per farti pagare.Non voglio generalizzare, magari non e cosi in tutta Italia ma........L'assistenza per ste macchine cinese non esiste, funziona cosi. Un importatore, che puo essere qualsiasi persona, anche io volendo, contatta una fabrica cinesini e contratta una partita di condizionatori, minimo un container (circa 300 macchine), li paga prima che iniziano la produzione (avranno avuto fregature da Italiani) gli comunichi come marcarli e quelli ti mettono un bel adesivo appiccicato sopra quando ti va bene.Arrivano le macchine, il commerciante se onesto contatta un frigorista, installatore o cialtrone che sia per fare l'assistenza in garanzia.Lo so per certo, mi e stata proposta la cosa (un 9.000 trasporto compreso mi costava 52€ questo 4 anni fa)Mi e stato anche proposta l'assistenza in questi termini: 25 € a macchine vendute, sarebbe, il commerciante vende 1000 macchine che io intervengo o meno mi toccano 1000 X 25€ + 1 macchina ogni 15 per i pezzi di ricambi.Magari era trattabile ma non lo so perche rifiutai subito,io li installo (pochissime) ma non mi sento in grado di riparare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
