albicocco Inserito: 3 luglio 2010 Segnala Inserito: 3 luglio 2010 (modificato) salve ragazzi,ieri ho installato un condizionatore ariston 12000btu, un installazione parete parete, dopo aver finito con l'installazione mi è subito apparso il primo segnale a mio avviso parecchio strano... appena ho acceso il condizionatore dal telecomando in modalità freddo il motore dell'unità esterna si è messoa funzionare immediatamente...(di solito ci mette un pò no?).Poi oggi, dopo 2 gg di funzionamento normale, mi chiama il cliente dicendo che lo split interno nonostante aver spento tutto dal telecomando, continua a buttare aria, come se rimanesse in ventilazione, ma il motore esterno è fermo.Secondo voi cosa può essere? Modificato: 3 luglio 2010 da albicocco
aiutante Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 che modello?Poi guarda se il cliente ha spento solo il display sul telecomando e non il clima,(sopratutto se roundisplay)mi è capitato qualche volta.
albicocco Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 il modello non lo ricordo,ma oggi ho provato io...ho spento e riacceso dal telecomando...la ventola non varia nemmeno + la velocità...è sempre a palla, il condizionatore funziona correttamente...praticamente mi diceva che lo ha spento e alla mattina ha trovato la ventola accesa.Non è che qualche sbalzo di tensione abbia guastato il relè che pilota la ventola dell'unità interna? e in quel caso posso sostituirlo semplicemente togliendo la scheda di comando? o secondo voi è qualche altro problema?
antonioST4 Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 un banale reset del telecomando l' hai eseguito?
albicocco Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 si, sul telecomando ci sono due pulsantini uno lock e uno reset...ho eseguito il reset per + di una volta ma nulla...
aiutante Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 guarda in che condizioni è la scheda,sara' una zona particolare con tensione a sbalzi?qualche temporale?collegamenti elettrici tra le due unita'?
albicocco Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 i collegamenti elettrici tra le due unità sono i classici 5 fili...che nesso possono avere?
