Primi Passi Programmazione Omron
Salve a tutti ragazzi.Avrei bisogno di un aiutino: sono nuovo nel campo della programmazione dei plc ma mi interessa molto.
Visto che non ho molta invettiva volevo sapere se mi potreste consigliare qualche esempio di programma da fare.
Per dirvi ho provato a fare con un pulsante un interrutore che premuto fa partire un timer e una volta finito mi da un segnale di uscita.
Altri esempi?
Grazie per l'aiuto.
ciao, a tutti
non ho capito bene se vuoi dei programmi esempio da analizzare o delle idee per poi realizzarli tu, comunque se cosi' fosse ti consiglierei il funzionamento di un semaforo.
potresti iniziare il progetto con un semplice semaforo pedonale, per poi ampliarlo a tuo piacimento, per esempio inserendo l'accensione automatica del sistema, il lampeggio di semaforo fuori uso, passare poi ad un incrocio, la chiamata pedonale ecc..ecc... ti puoi sbizzarrire con timer e contatori a tuo piacimento.
spero d'esserti stato d'aiuto
a presto.
Ottimo bell'idea.Proverò.
Ascoltate un'altra cosa.
Ho un sensore di prossimità e volevo usarlo come partenza o altro solo che il cavo che ho ha 5 fili.Ho collegato blu e marrone all'alimentazione ma mi trovo col nero,bianco e grigio e ho provato a metterli in input ma nessuno vuole andare.C'è una combinazione particolare??
spiegati meglio
che tipo di plc utilizzi
che tipo di sensore ustilizzi
gli inngressi del plc sono 24vdc
il sensore e' a 24vdc tipo npn oppure pnp
il comune per ingressi del plc e' upposto all'uscita del sensore
come programmi che tipo di software
per inizziare userai logica a contatti tipo schema elettrico
come ai gia fatto
una riga alla volta quello che scrivi in ingresso vedi come si comporta in uscita
sopratutto devi seguire il manuale del plc con relative instruzzioni + esempi distinti
guardare programmi gia fatti ti creerebbe confusione presumo
Certo che c'è una combinazione particolare: quella descritta sul manuale del sensore.
Probabilmente si tratta di un sensore che, secondo come viene collegato, può fungere da pnp, npn, contatto NC, contatto NO.
Tirare ad indovinare però è un po' dura.
GIA131, ti era gia stato ampiamente e largamente risposto, altrove, ma risposto. Fai molte domande, ma non rispondi a nessuna delle nostre. L'aiuto non è possibile se le informazioni sono a senso unico.
Si chiedo scusa ma ho risolto il problema del sensore.Semplicemente cavo sbagliato.Ora funziona tutto grazie comunque per l'interessamento.
