Problemi Condizionatore
Salve a tutti.
Sono un nuovo utente e vorrei approfittare della vostra competenza.
Montai tempo fa un condizionatore monosplit 1200 btu con gas R410a, posizionato sullo stesso muro esterno\interno e lunghezza tubi inferiore a 2 mt.
A seguito di una ristrutturazione ho poi dovuto smontarlo e, pur recuperando tutto il gas, una volta rimontato non ne vuole più sapere di funzionare.
Ho chiamato il mio idraulico che ha fatto lo spurgo, il vuoto e la ricarica ma... sul momento, quando lui era lì, sembrava funzionasse, poi, niente.
Attivandolo con il telecomando, l'unità esterna si avvia regolarmente (prima dell'intervento dell'idraulico non partiva), parte il compressore ma lo split non raffredda. Non esce neppure la condensa dal tubo.
Ho provato a toccare i tubi vicino all'uscita dell'unità esterna e ho notato che sulla valvola a 2 vie il tubo si reffredda, fino a ghiacciare e diventare bianco; ma vicino alla 3 vie resta caldo.
Da cosa potrebbe dipendere?
Se ghiaccia il tubo potrebbe essere sintomo di mancanza di gas.
Ma l'idraulico non ha fatto le misurazioni del caso?
Ciao e grazie per la immediata risposta.
Be', l'idraulico è un amico non esattamente specializzato in condizionamento. Si è fatto prestare gli attrezzi x il vuoto, i manometri, ha controllato e secondo lui era tutto a posto.
Non è esattamente un esperto, però.
Quanto al gas, abbiamo ricaricato con un'intera bombola di 800 gr: è possibile che ne manchi ancora?
Di certo, da una parte il tubo ghiaccia e dall'altra (3 vie) resta a temperatura ambiente.
remo williams
Ciao.Egginardo71,quoto Ivan.Però se ghiaccia il tubo grosso,aspirazione,può essere eccesso di carica.L idraulico,ti ha rabboccato tutto il gas?Ha caricato con bilancia?Ha controllato pressioni,temperature?
remo williams
:blink: permettimi,tu hai scritto che hai recuperato il gas,e poi hai aggiunto altri 800 grammi...o sbaglio?
Facciamo una considerazione, prima di smontarlo andava bene, se la procedura di pump down (recupero del gas) è stata fatta in maniera corretta gas non ne dovrebbe essere stato perso, o perlomeno in minima quantità, mi sembra strano ne mancassero 800 grammi, a questo punto potrebbe aver ragione Remo e cioè che è statosso troppo gas.
Bisognerebbe anche misurare l'assorbimento con una pinza amperometrica.
Facci sapere qual'è il tubo che ghiaccia.
Modificato: da Ivan Botta
...sì, come dicevo sopra, il mio amico idraulico ha misurato con i manometri e fatto il vuoto, ma non abbiamo ricaricato con la bilancia. Abbiamo messo tutta la bomboletta e chiusa lì.
A ghiacciare però non è il tubo grosso ma il piccolo; non, cioè, il tubo (a 3 vie) da dove abbiamo eseguito vuoto e ricarica ma l'altro, ovvero quello più piccolo a 2 vie.
Che ci sia un eccesso di gas mi pare più probabile di una sua carenza: nel caso, come si fa a toglierne un po' senza far danni?
Modificato: da egginardo71
Ciao ma non si può lavorare in questa maniera scusa.
Se ti ghiaccia il tubo grosso vuol dire che il condizionatore è troppo carico.
Di al tuo amico di farsi prestare il recuperatore e togli tutto il gas che c' è nel condizionatore.
Guarda sul manuale o sui dati di targa del condizionatore qual' è la ricarica standard ad esempio 500 grammi.
Fai il vuoto e ricarica a peso in fase liquida il refrigerante richiesto.
N.B. Non usare il refrigerante che togli...
E la prossima volta chiedi consiglio prima di metterci le mani, con il costo della seconda bomboletta che devi comprare chiamavi una ditta specializzata.
...sì, a conti fatti conveniva la ditta specializzata.
Però è il tubo piccolo a ghiacciare, non il grosso...
Vale sempre il discorso del troppo carico?
Ciao no non vale il discorso del troppo carico.
Se il tubo è quello piccolo vuole dire che c' è una perdita.
A questo punto penso che il tuo amico non è neanche capace di fare le cartelle.
CHIAMA UNA DITTA SPECIALIZZATA.
Ascolta un' altra cosa i tubi che ti ha messo li ha cambiati ho ha usato ancora quelli ?
Se ha usato ancora quelli sono stati chiusi ?
Ciao e grazie per le risposte.
Sì, i tubi usati son sempre quelli. Non so se sono stati chiusi, ma non credo.
E allora te ne dico un ' altra.
I tubi devono essere pulitissimi, se c' è dentro dello sporco o anche solo dell' olio può danneggiare il compressore.
Per quanto mi riguarda quando vado a fare installazione e ci sono già dei tubi non sapendo ne leggere ne scrivere li sostituisco, se ci sono delle predisposizioni incassate faccio il lavaggio con azoto e soluzione.
Ho avuto una discussione con un cliente poco tempo fa che non voleva cambiare i tubi ( tra l' altro erano conciati ), non ho preso il lavoro.
é andato un ' altro al mio posto, dopo un mese sono stato richiamato dicendomi che aveva fatto fare i lavori da un suo parente .... aveva fatto il lavaggio delle tubazioni con azoto .... ma ora non funzionava più.
Io ho detto che non avevo tempo ....
Ti saluto.
Se i tubi non sono stati cambiati ne chiusi, il tuo amico non ha neanche cartellato, ha riattaccato così come era.
La percentuale che la cartella non perda è molto bassa.
Riciao.
remo williams
Che c è Nazza? :rolleyes: Ti si è bloccato il mouse? :superlol::superlol::superlol::superlol:
no,no e che mi sono letto tutto d'un fiato...che storie... :)
Nazza ciao non sei d' accordo con qualche cosa che ho scritto ?
Sai che tengo molto in considerazione la tua opinione, dimmi se sbaglio lo voglio sapere è lo spirito del FORUM correggere gli errori.
remo williams
...Giuseppex,non penso che Nazza ce l abbia con quello che hai scritto tu. :lol: Ma per il casotto che hanno conbinato al condizionatore di egginardo... :lol:
Ciao aspettiamo la risposta ufficiale di NAZZA ciao.
ma certo che non c'è l'ho con te ...caro giuseppe...ho messo quelle faccine proprio per evidenziare il casino che è stato fatto su quel cdz...proprio come diceva REMO... anzi perdonami tu sono io che non sono stato chiaro. ciao giuseppe. :thumb_yello::)
Ciao Nazza ma io non mi sono arrabbiato, volevo solo capire se avevo detto qualche bestiata.
Io parto dal presupposto che c' è da imparare da tutti e da tutto.
Salve ho visto che avete dato molte risposte per il problema.. io ne avrei uno simile ..
Mi sono registrato proprio per avere una vostra opinione in merito ad un priblema al mio condizionatore, è stato istallato a febbraio e l'ho usato come pompa di calore ed è andato bene, adesso ieri l 'ho acceso per la 3 4 volta , il condizionatore è doppio slip uno da 9000 e uno da 12000 ed è proprio questo, il piu grande che mi da problemi, premetto che a raffreddare funziona ne sono soddisfatto ma come diceva , mi sembra il signore di prima , mi si forma del ghiaccio proprio nello spilt e me ne sono accorto perchè emetteva un rumore ed era la ventola che toccava ..l ho spetto sgiaccato e riavviato, e va bene .. cioè c'è ancora del ghiaccio ma meno di ieri, e sono gia ore che va, come letto sono andato a guardare il tubo sottile di questa unità ed è effettivamnete bianco di brina, cosa dite che manca gas che perde , e soprattutto rischio di compromettere il motore???? Il piccolo quello da 9000 non ha ghiaccio nello spit io pensavo dipendesse dal posto dove è installato che è al piano superiore che è piu caldo ...
Scusate se mi sono dilungato e spero di aver posto in modo chiaro il problema.. grazie e spero che qualcuno mi risponda..
