Consiglio Pompa Condensa
ciao ragazzi volevo sapere se ci sono in commercio pompe buone per scarico condensa che possono essere inserite ,magari in cassette elettriche esterne non molto grandi 10x15, e avere una spinta tale da spingere l'acqua attraverso il tubicino per la lunghezza riportata nello schema. data la posizione posso solo mettere una piccola canalina elettrica e far passare solo il tubicino.
Si ci sono , buone .............. , se vuoi un consiglio evita le pompe della condensa
Si è meglio evitare le pompe della condensa, però se non ne puoi fare a meno devi metterla.
Tra l' altro sono preparato sull' argomento perchè avevo contattato una casa costruttrice di pompe condensa per avere una panoramica generale.
Per quella distanza che hai rappresentato nel tuo schema ti dicono subito di usare una pompa PERISTATICA.
Attenzione però secondo me butti via un casino di soldi per niente, io avevo una traccia più o meno come la tua ho provato con una pompa condensa normale e funziona benissimo, è più di 3 anni che funziona senza avere problemi.
Attenzione però una piccola manutenzione è richiesta almeno una volta all' anno metti il salificante sullo spilt e ti pulisce fuori anche la pompa galleggiante ecc ( questo in base alla mia esperienza personale ).
Se ti interessano le pompe scatolate ho visto su ebay che li vendono, ci sono anche quelle che puoi cablare tu ciao.
ho optato per una pompa condensa sauermann a pistone (normalissima pompa condensa) e va benissimo è anche silenziosa.
quando non hai possibilità di scaricare la condensa e il cliente non vuole assolutamente tenere sotto il recipiente sei costretto a metterle. ho collegato una lucina rossa al contatto ausiliario così se si blocca il galleggiante o va in surriscaldamento se ne accorgono.
Ed è quella che ti ho consigliato ciao.
