cinzia bo Inserito: 6 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2010 Salve a tutti!!!il mio condizionatore, Samsung mh035fwea, dopo un interruzione della tensione mi da E163leggendo qua e la sul vostro forum ho visto che ci sono codici e informazioni su come codificare ma tutto ciò e di circa 2 anni fa!il codice è sempre lo stesso?e il procedimento su come fare dovo lo trovo? ho provato a cercare nel forum ma sono impedita con il pc... Grazie in anticipo . Cinzia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinzia bo Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 nessuno sa aiutarmi????' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
supercar Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) Per l' MHMH035FWEA il codice di sblocco aggiornato allo scorso anno è 0E7500-16226E , non conosco se ci siano dei codici più aggiornati, in caso puoi chiamare il numero verde per chiedere. Consiglio di chiamare il centro assistenza soprattutto se il condizionatore è in garanzia.Ricopio da un altra discussione di questo forum la procedura per inserire i codici:"Step 1: preparare il telecomando per l'inserimento del codice- Rimuovere le batterie- Premere contemporaneamente i pulsanti per alzare ed abbassare la temperatura e tenendoli premuti reinserire le batterie- Assicurarsi che nel display del telecomando sia apparsa una serie di zeri: 00 00 00Step 2: inserimento del codice di sbloccoil codice di sblocco è composto da due serie di sei caratteri da dover inserire una alla volta. Premendo il tasto Mode sul telecomando si passa alla visualizzazione di uno (il primo carattere dei sei è uno '0') o dell'altro (il primo carattere dei sei è un '1').I tasti che dobbiamo utilizzare per modificare le cifre sono i seguenti:- Il tasto Mode che serve come detto prima per passare da una serie all'altra- Temperatura su, Temperatura giù, velocità della ventola, On Timer e Off Timer fanno cambiare rispettivamente ognuna delle altre cifre di ogni serie.Step 3: ricontrollo del codice dopo averlo modificatoE' raccomandato controllare bene il codice una volta inserito dato che inserendone uno sbagliato si potrebbero fare danni. Premendo il tasto Mode passare da una serie all'altra e ricontrollare il tutto.Step 4: conferma del codice inseritoCon il telecomando puntato verso l'unità interna, premere il pulsante ON/OFF. Si dovrebbe sentire un suono e l'unità dovrebbe tornare in posizione di riposo.Risistemazione del telecomando e test- Rimuovere le batterie dal telecomando- Attendere qualche secondo e reinserire le batterie nel telecomando- Accendere l'unità interna per verificare il corretto funzionamento.Questa procedura è valida per moltissime unità interne Samsung. Basta cambiare il codice in base all'unità che si possiede e tutto funziona perfettamente."Saluti Modificato: 7 luglio 2010 da supercar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinzia bo Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 Grazieeeeeeeeeeee!!!funziona tutto perfettamente!Grazie 1000 Supercar P.S. non è più in garanzia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
