isolaverde Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2010 salvela mia domanda di approfondimento su installazione climatizzatori fissi è la seguente:dovendo installare un climatizzatore fisso SAMSUNG gas R410su appartamento nuovo e predisposto al clima, ovvero esiste l'alloggiamento per lo split interno con canalina passaggiocavi elettrici e/o condensae due tubi rame da 1/4 e 3/8mentre in terrazzo abbiamo spazio dedicato ad unità esterna raggiunto dai medesimi per verificare se è il caso di aggiungere GAS e calcolarne la quantitàmi occorrerebbe sapere la lunghezza esatta dei tubi del GASdal momento che le tubature attraversano salotto e metà corridoio come faccio a calcolare la misura esatta?oppure vi è modo di scavalcare questo passaggio con qualche accorgimento?graziestefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino.caldarola Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Io mi chiedo,ma come si possono postare certe domande?Sara' il caldo bhooo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca_bb Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Premesso che non so nulla di climatizzazione, ma se dovessi fare io quello che chiedi, prenderei una sonda da elettricista, la infilerei nel tubo fino alla fuoriuscita dall'altro capo, ci metterei un segno con un pezzo di nastro, la sfilerei e misurerei la lunghezza dall'estremità al nastro posto, e come per magia avrei la lunghezza del tubo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Ciao Luca ma non è detto che gli abbiano fatto fare la strada del tubo.Ad ogni modo fai una misura abbondante della traccia, la macchina è già precaricata se rientra nella carica standar bene, altrimenti di solito si ricarica 20 grammi al metro guarda sul manuale per avere una conferma ufficiale.Se devi ricaricare solo 20 grammi lascia stare va bene.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Fai una misura più precisa che puoi delle tubazioni (va bene anche in linea retta ) se sei entro i sette / otto metri non ti preoccupare, installa ed eventualmente verifica il corretto funzionamento con manometri e termometro (controllo del surriscaldamento del gas ) e sei abbastanza sicuro di centrare la carica corretta.Una cosa importante non ti fidare della predisposizione verifica che le tubazioni siano ben chiuse e pulite, nel dubbio eventualmente pulisci le tubazioni, questo è molto importante!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Questo è vero pulire sempre le predisposizioni con azoto e soluzione detergente, basta poco per rovinare il compressore.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
