Claudio 76 Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2010 Salve a tutti,sono un nuovo utente e vorrei farvi una domanda:mi hanno montato un climatizzatore 9000 btu solo che ci siamo accorti dopo aver finito che non avevano montato " la sonda della temperatura" perchè si trovava in un altro scatolo.Quello che voglio sapere è se avrò problemi con il funzionamento dello stesso.Posso non montarla o è un accessorio obbligatorio? Grazie, Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Dacci almeno marca e modello del clima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 devi montarla... se è quella che penso io è la sonda sbrinamento e quindi adesso non hai problemi ma li avrai quest'inverno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 76 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Marca Olimpia Splendid,modello OS-SEDSH11EI 9000 btu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 se è quella che penso io è la sonda sbrinamento e quindi adesso non hai problemi ma li avrai quest'inverno...Daccordissimo con Nazza.Puoi evitare se non usi la macchina come pompa di calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 76 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2010 Ok Grazie a tutti! Lo uso solo d' estate in quanto d' inverno usiamo il riscaldamento tradizionale.Avrei un altra domanda per quanto riguarda un condizionatore 12000 btu inverter marca MITSUBISHI modello MSZ-GA25VA. A differenza dell' Olimpia che aveva il cavo di alimentazione per la corrente tramite l' unità interna,il Mitsubishi ne è sprovvisto. Ha solo i morsetti ma senza fili. La corrente deve prenderla dall' unita esterna? In poche parole bisogna collegare i fili dall' unità interna a quella esterna e poi da quella esterna direttamente alla spina della corrente? Spero di essere stato abbastanza chiaro,ma purtroppo non sono pratico del settore e quindi non so se sono riuscito a spiegarvi bene il problema.Grazie e scusate per il disagio,Claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 ma i manuali che di soliti infilano nelle scatole secondo voi cosa ce li mettono a fare???se vi hanno regalato un bel termistore da collegare al vostro condizionatore forse è il caso di collegarlo..non capisco sto modo di procedere..le cose si fanno come devono essere fatte punto e basta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 infatti,siamo sicuri che l' uniti si avvii senza sonda defrost? è una delle più banali e ricorrenti anomalie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 76 Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 Ok grazie, la sonda è stata collegata.Per quanto riguarda il Mitsubishi è come penso io?La corrente la prende dall' unità esterna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
