Frans81 Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Inserito: 7 luglio 2010 Salve a tutti,volevo un consiglio ...installando un clima con 20/25 metri di linea frigorifera,perdo tanto di resa anche facendo il rabocco???è consigliabile inoltre usare un tubo di dimensioni minori da quello che porta la casa??? (es. 1/2 invece di 5/8)
antonioST4 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 scusa, ma la risposta non la troverai sul forum; piuttosto devi cercarla sulle schede tecniche delle macchine che scegli
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 volevo un consiglio ...installando un clima con 20/25 metri di linea frigorifera,perdo tanto di resa anche facendo il rabocco???Se rientri nelle misure date dal costruttore della macchina non è un problema.è consigliabile inoltre usare un tubo di dimensioni minori da quello che porta la casa??? (es. 1/2 invece di 5/8)Assolutamente no, devi usare le tubazioni richieste dal costruttore, non vedo motivo di cambiar misure con il rischio di decadere in prestazioni.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 per una linea così lunga, utilizzando un tubo più stretto non si va a compensare l' eccessiva lunghezza..???
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ma stai scerzando spero ?La tubazione devi usare quella che ha omologato il costruttore dell' unità esterna.E per l' agginta di gas se la macchina non è precaricata abbastanza, aggiungi il refrigerante mancante.Facendo così non hai nessun rendimento inferiore.Ciao.
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 utilizzando un tubo più stretto non si va a compensare l' eccessiva lunghezza..???Assolutamente no, oltre a non avere una portata sufficente, appunto perchè è più stretto, rischi pure che il compressore vada sotto sforzo e non ce la faccia a far circolare il refrigerante.Conviene poi non inventarsi nulla e seguire alla lettera ciò che dice il costruttore.
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ivan la cosa gli è stata ripetuta due ho tre volte, ora sta ha lui.Ciao IVAN GRANDISSIMO, grazie per le informazioni che mi hai mandato.
antonioST4 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) per una linea così lunga, utilizzando un tubo più stretto non si va a compensare l' eccessiva lunghezza..???questa è analoga ad una fantomatica teoria di chi realizza canne fumarie per camini...con il risultato dei saloni irrespirabiliAl diminuire della sezione aumentano le perdite di carico, aumenta la velocità, si perde il controllo, in situazioni estreme, delle fasi del fluido.Ripeto, non c'è nulla da inventarsi, basta leggere i manuali tecnici.piuttosto la domanda è un' altra: hai capito che devi puntare su macchine di fascia altissima per lavorare con questo ordine di lunghezze?non è che volevi farle con lo split dell' A*****?? Modificato: 7 luglio 2010 da Ivan Botta
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao IVAN GRANDISSIMO, grazie per le informazioni che mi hai mandato.Di nulla. Ripeto, non c'è nulla da inventarsi, basta leggere i manuali tecnici.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) Caro Giuseppe,sto chiedendo dei consigli,non fare il permalosoho capito che bisogna montare la sezione della casa,stavo chiedendo proprio consigli su questo....***NOTA DEL MODERATORE***Evitiamo di usare abbreviazioni tipiche da chat o sms. Grazie Modificato: 7 luglio 2010 da Ivan Botta
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ma che permaloso, ho solo fatto notare al collega che la stessa informazione ti è stata ripetuta più volte senza da parte tua avere recepito.Ad ogni modo se intendi montare da solo il condizionatore, posso darti alcune informazioni che ti servono per l' installazione.Considera però che devi avere almeno la pompa del vuoto, e una cartellatrice.Ti saluto ciao.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Antonio st4e tu che macchina mi consigli????
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Se accetti un consiglio da parte mia ti consiglierei i DAIKIN.Ciao.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 e vero che le macchine HAIER sono le migliori in commercio visto che sono prodotti dalla green????
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Considera però che devi avere almeno la pompa del vuoto, e una cartellatrice.Oltre a gruppo manometrico, fruste, tagliatubi e termometro.
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Si le due marche top di gamma sono quelle il gas è tutto DAIKN l' elettronica è MITSUBISHI.Però ci sono anche altre marche tipo LG che sono valide.Secondo me DAIKIN è più bello esteticamente.Ciao.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 ma a cosa serve il termometro se la macchina è carica di gas e in più si fa il rabbocco a peso??
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Il termometro per calcolare il DELTA.Ciao.
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 ma a cosa serve il termometro se la macchina è carica di gas e in più si fa il rabbocco a peso??Per controllare che la macchina lavora in maniera corretta, misurando il deltaT fra la temperatura dell'aria aspirata e quella in uscita dallo split.Ovviamente volendo puoi farne a meno, così come il gruppo manometrico non è indispensabile, ma a mio avviso non è un modo corretto di lavorare.Per fare un buon lavoro, e sopratutto per non tornare una seconda volta, è indispensabile avere tutta 'attrezzatura necessaria.
Frans81 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 ma se la macchina è perfetta e fa freddo, perchè calcolare il delta...
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Scusami Giuseppe, ho visto solo ora che avevi già risposto tu.
Ivan Botta Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 ma se la macchina è perfetta e fa freddo, perchè calcolare il delta...Il fatto che la macchina produca freddo non stà a significare che sia perfetta e lavori correttamente.Se gli installatori usano il termometro un motivo ci sarà......
Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Non c' è problema il mio intervento era molto sintetico il tuo era esauriente.Però permettimi di aggiugere una considerazione, se ti piace il fai da te e ha una certa manualità ti conviene investire nell' attrezzatura, guarda su ebay ti danno tutto e secondo me risparmi anche dei soldi piottosto che chiamare il tecnico.Però prima di fare qualsiasi cosa devi avere una corretta formazione.Utilizza il tasto cerca e vai a vederti i vari argomenti vuoto, pressatura , temperature, se dopo vuoi ulteriori informazioni chiedi che ti sarà risposto ciao.
