Clima Samsung Db98-15083a - led lampeggiano, clima bloccato!!
Ciao a tutti,
Ho un climatizzatore samsung modello DB98-15083A istallato nel 2004.
Per 6 anni non ha mai dato il minimo problema, non ho mai dovuto fare ricariche di refrigerante.
Da 3 giorni non funziona più, dando alimentazione all'unità interna si sente un suono, si accendono e lampeggiano i 3 led e non funziona.
Ho letto una vecchia discussione dove si parla dello stesso problema su climatizzatori samsung ma altri modelli.
Ho letto la procedura da seguire con il telecomando per i modelli AQV09--- e AQV12---, ma volevo sapere 2 cose.
La procedura è valida anche per il DA98-15083A?
Se si, il codice per ripristinarlo?
Ho chiamato il centro di assistenza, ma a parte il fatto che prima di martedi prossimo non possono venire hanno già "sentenziato" che bisogna cambiare la scheda, ovviamente non è in garanzia avendo 6 anni...
Vi ringrazio e confido nella vostra disponibilità
rettifico, la macchina interna è SH09AWH, quello che ho messo sopra è il codice del telecomando.
Allora, dal vecchio topic recuper la procedure inserita da un utente del forum che gentilmente l'ha messa a disposizione di tutti:
Questa è la procedura per REset Condizionatori Samsung
il codice che vedete è per un modello AQV09MSAN
Per cui prima di procedere chiamare numero verde assistenza Samsung e farsi dare il codice per il proprio modello
Informazione Tecnica
PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE AQV: VISION, PREMIUM E FREE JOINT MULTI
Di seguito è descritta la procedura di impostazione codici (tramite telecomando) delle schede interne.
Codice n°: 004777-17424E
STEP 1: Entrare nel Setup mode.
1 Rimuovere una batteria dal telecomando
2 Premere contemporaneamente i pulsanti temperatura e, contemporaneamente, inserire nuovamente la batteria
3 Assicurarsi che sul display compaia 00 00 00
STEP 2: Entrare nel Setup mode e selezionare la propria opzione in accordo alla seguente procedura.
1. Di default è: 00 00 00
2. Premere il tasto temperatura, in alto, finchè il secondo 0 diventi il numero 0
3. Premere il tasto temperatura, in basso, finchè il terzo 0 diventi il numero 4
4. Premere il tasto Fan Speed mode finché il quarto 0 diventi 7
5. Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 7
6. Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi 7
7. Premere il tasto Mode per poter inserire i successivi 6 numeri di default
mostrerà: 10 00 00
8. premere il tasto temperatura,in alto, finché il secondo 0 diventi il numero 7
9. Premere il tasto temperatura, in basso, finché il terzo 0 diventi il numero 4
10. Premere il tasto Fan Speed finché il quarto 0 diventi 2
11 Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 4
12 Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi E
STEP3:
Quando si preme il pulsante ON/OFF con il telecomando puntato verso l'unità interna, si sente un suono tipo"ding" o "diriring" contemporaneamente al lampeggio dell'icona o led di funzionamento sulla unita interna. Dopo di che la procedura di settaggio è completa. (Se non si sente il suono "diriring", riprovare a premere il pulsante ON/OFF);
STEP4:
TOGLIERE LA BATTERIA ED INSERIRLA SENZA PREMERE NESSUN TASTO.
Dal servizio di assistenza Samsung sono riuscito ad ottenere il codice per il reset del mio SH09AWH che è il seguente 25025700C8
Rispetto ai codici descritti nella procedura (che contengono 12 numeri) questo ne ha solo 10.
A sto punto mi viene il dubbio che la procedura sopra descritta sia valida anche per il mio climatizzatore e che il codice sia giusto.
Vagando in internet ho trovato una lista con tutti i codici di reset Samsung, al mio SH09AWH corrisponde un codice sempre di 10 caratteri ma diverso da quello ottenuto al telefono dall'assistenza.
So please .
mostrerà: 10 00 00
STEP3:
STEP4:
So please .
  • 1 month later...
scusa la mia incompetenza io ho il tuo stesso problema e vorrei risolverlo come hai fatto tu mi puoi per favore spiegare come si entra nel setup mode e se tu il problema lo hai risolto con quei codici che sei riuscito a trovare .
ho la stessa macchina che hai tu Samsung SH09AW
GRAZIE
e questo e scegliere un condizionatore samsung. :superlol:
  • 9 years later...
Alla fine il codice corretto quale era?
Quello da 10 che termina per 00 o da 12 cifre che termina per C8 perché a me fa inserire solo 10 cifre e comunque dopo aver provato non ho risolto
Alessio Menditto
Pasquale per favore apri una nuova discussione.
