gianmarco1 Inserito: 8 luglio 2010 Segnala Inserito: 8 luglio 2010 Buongiorno a tutti!Avrei una domanda da porvi:a quale temperatura deve essere l'acqua dei termoconvettori in estate? 12° è troppo alta? E' più importante il valore di temperatura in mandata o in ritorno?GrazieCiao a tutti!
ballnose Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Inserita: 9 luglio 2010 La temperatura deve essere quella di progetto e non puoi definirla casualmente, comunque è abbastanza scontato che più bassa è e meglio è , senza eccedere anche perchè un flusso d'aria che fuoriesce dal ventilconvettore troppo fredda a volte disturba.Normalmente le temperature di progetto sono definite come 7 / 12 °C e cioè la temperatura di mandata sarà di 7°C ed il ritorno presunto al refrigeratpre sarà di 12°C con un delta di temperatura di 5°C. A volte non è così visto che esistono oramai degli impianti in cui viene utilizzato l'impianto a pavimento per raffrescare e dei ventilconvettori solamente per togliere l'umidità e qui le temperature dei fluidi sono un pò diverse e normalmente si aggirano tra i 13 e i 15 °C
gianmarco1 Inserita: 10 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2010 Grazie per avermi risposto.Attualmente la temperatura è impostata su 12° ma, nelle stanze dell'ufficio la temperatura non scende mai al di sotto dei 27/28 gradi in quanto, oltre alla teperatura dell'acqua i ventilconvettori sono tutti posti sotto i davanzali e questo credo crei un fermo per l'aria. Inoltre in tutto l'ufficio ci sono 9 pc e un serverSecondo te è meglio chiedere consigli a chi mi ha fatto l'impianto? Non è che se abbassassi la temperatura si correrebbe il rischio di condensa nei tubi nonostante l'isolante? Ricordo che i 12 gradi li ho trovati impostati la prima volta e non li ho mai toccati.Grazie ciaoGianmarco
ballnose Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Occorre verificare questa temperatura dei 12°C , perchè se è il set-pointe è senz'altro alta ed è certo che non raffrescherai molto. Se invece la leggi sul display potrebbe essere quella di ritorno, va verificata quella di mandata e se è tra i 7 - 8 °C il tutto fuinziona normalmente e perciò potrebbe essere sosttodimensionato per il carico che si trova in anbiente. Chiedi consiglio se puoi all'installatore e spiegagli il problema.Il Set- point non può essere abbassato troppo poichè si rischia di far gelare lo scambiatore o comunque mandare in allarme la macchina per antigelo.Tieni conto che 9 PC ed un server fanno da soli qualcosa come 3 KW di caldo in ambiente, se poi a questi PC ci sono delle persone ne va tenuto conto per l'apporto di calore.Poi ci sono le finestre che se sono esposte al sole poratno del calore sensibile che deve essere considerato nel calcolo della potenza di condizionamento.
gianmarco1 Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 (modificato) I 12 gradi sono indicati dal termometro posto nel tubo di mandata. Se abbassassi la temperarura sui 7/8 gradi non rischierei la formazione di condensa nei tubi?Purtroppo tutte le 5 finestre sono orientate a sud-ovest.Calcoli sulla potenza di raffreddamento non sono stati mai fatti.Quindi dici che sia meglio chiedere il parere di chi ha fatto l'impianto?Ti ringrazio per la tua disponibilità nel rispondermi.Gian Modificato: 12 luglio 2010 da gianmarco1
