minihidro Inserito: 16 ottobre 2010 Segnala Inserito: 16 ottobre 2010 Sto usando un pannello NS10 , ma il concetto e' uguale per tutti i pannelli della serie .I pannelli NS hanno un orologio interno , che non e' in alcun modo collegato con l'orologio interno del PLC a cui si connette.Ne risulta , che l'ora/data del PLC puo' essere diversa da quella del pannello NS.Il pannello che utilizzo e' collegato ad una CJ1M , e' possibile in qualche modo mantenere sincronizzati i due orologi ?Se si come ?Grazie
gianff Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) la mia opinioneessendo due orologi separatise si potesse dare prevalenza a uno l'altro sarebbe costretto a sbagliareil che per gli orologi non sarebbe consentitoo quanto meno si dovrebbe forzare il funzionamento di una cosa che e' fine a se stessae' come andare a muovere manualmente le lancette di un orologio tradizzionale io utilizzerei uno oppure l'altroforse esiste il modo di fare un aggiornamento momentaneo ?ma poi ognuno continua separatamentecome si fa' tra pc e plc Modificato: 16 ottobre 2010 da gianff
minihidro Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 Gli orologi andrebbero sempre e comunque "separati" mi servirebbe un qualcosa del tipo che ad esempio alle 00:00 sincronizzi a 00:00 anche l'altro orologio. ( esattamente come si fa in manuale in CX-programmer , tra PC e PLC)Il programma sul PLC funziona mediante l'aggiornamento della data e dell'ora del PLC stesso , quindi avere sul pannello una data diversa , anche se non pregiudica il funzionamento , confonde l'operatore dando comunque una falsa informazione.Anche il semplice cambio dell'ora legale/solare e viceversa diventa un problema visto che DA PANNELLO si cambia solo la data/ora del pannello stesso e non quella del PLC , che dovrebbe essere cambiata.....
gianff Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) ho guardato nel plc CP1Hil quale usa l'area A350 A351 con la funzione DATE sembra che si possa scrivere in tali areenon ho mai provato Modificato: 17 ottobre 2010 da gianff
edogol Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Oppure... puoi usare la macro SETTIME dell'NS alla quale passi le word dell'orologio calendario del CJ (che leggi con una READCMEM prima di eseguire la SETTIME).Ciao!
