Collegamento Elettrico Inverter
Salve,avrei una domanda per quanto riguarda un condizionatore 12000 btu inverter marca MITSUBISHI modello MSZ-GA25VA. A differenza di un altro climatizzatore 9000 btu che aveva il cavo di alimentazione per la corrente tramite l' unità interna,il Mitsubishi ne è sprovvisto. Ha solo i morsetti ma senza fili. La corrente deve prenderla dall' unita esterna? In poche parole bisogna collegare i fili dall' unità interna a quella esterna e poi da quella esterna direttamente alla spina della corrente? Spero di essere stato abbastanza chiaro,ma purtroppo non sono pratico del settore e quindi non so se sono riuscito a spiegarvi bene il problema.Grazie e scusate per il disagio,Claudio
SI :thumb_yello:
  • 3 weeks later...
chiedo scusa se entro in questa discussione (prima volta in forum e non so se sia correto)
io ho il problema inverso:
ho tolto una macchina che veniva alimentata dall'unità esterna e ne ho installata una che prende alimentazione dallo split.
Purtroppo nella canalina non ci stanno altri cavi e non vorrei usare il cavo esterno a vista dello split.
è' possibile fare collegamenti inversi?
spero di essere stato chiaro
grazie
Pietro
No, non hai altro modo!
Devi portare la 220 v all'u.i. , non hai la possibilità di mettere un cavo che dalla vecchia linea arriva all'u.i. ?
L amico dei frighi
Io ho un trucchetto per i Mitsubishi!!!!
Poso SEMPRE un cavo 5x1,5mm² tra ui e ue per un motivo :
la linea residenziale Serie S- (piccole potenze) ha il cavo alimentazione penzolante dall'unitá interna + morsetti 1,2,3 su u.i. e u.e.
la linea commerciale Serie FD-(grosse potenze) ha i morsetti "L,N, PE" nell'unitá esterna + i morsetti 1,2,3 su u.i. e u.e.
ora con un cavo a 5 poli si hanno i 3 cavi comunicazione + PE (terra) + uno libero
sapendo che il morsetto 2 é un neutro ed avendo un cavo libero per una fase extra ecco che abbiamo una nuova linea alimentazione
Ricapitolando :
se ho la serie S- e l'alimentazione fuori: collego dentro e fuori i morsetti 1,2,3 e PE , il cavetto restante lo collego alla fase esterna, il neutro esterno lo collego al morsetto 2 e internamente il cavetto blu lo collego al morsetto 2.
Se ho la serie FD- e l'alimentazione interna : collego dentro e fuori i morsetti 1,2,3 e PE, il cavetto restante lo collego dentro alla fase che arriva e fuori ad L. il neutro dentro lo collego a 2 e fuori faccio un ponte tra N e 2
piú chiaro di cosí..... :blink:
ciao
