fordfc Inserito: 10 luglio 2010 Segnala Inserito: 10 luglio 2010 (modificato) salve mi potete spiegare le scale dei manometri?? Modificato: 4 dicembre 2010 da Simone Baldini
Frigorista modena Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 (modificato) Ciao, allora le scale (di bassa e alta pressione solo simili, solo che quelle di alta arrivano a pressioni più alte e quelle di bassa rilevano pressioni più basse), si basano sul principio che durante il passaggio di fase (condensazione ed evaporazione), c'è una corrispondenza tra pressione e temperatura del gas, ossia ad una certa pressione corrisponde UNA ED UNA SOLA temperatura.Per cui rilevando le pressioni di alta (nel condensatore) e di bassa (nell'evaporatore), tu sai la temperatura del gas/ fluido.I manometri misurano la pressione Relativa, ossia non quella atmosferica, per cui quando la lancetta è su 0 bar in verità sarebbe 1 bar, per cui occhio ai cataloghi, se c'è scritta la lettera G vuol diure Gauge, ossia manometrica, altrimenti si riferiscono all'assoluta.Il manometro NON legge la caduta di pressione.Va usato assieme ad un termometro di precisione per vedere se le pressioni corrispondono alle temperature, per cui se per esempio il manometro dice che alla pressione X dovresti avere la temperatura Y, se la temperatura è diversa potresti avere aria mischiata al gas, in quanto le pressioni aria + refrigerante si sommano e la corrispondenza P/T va a farsi benedire.Poi servono per misurare il surriscaldamento e il sottoraffreddamento, il primo ti dice se il compressore è in sicurezza, ossia NON gli deve arrivare LIQUIDO, quindi quando sul termometro leggi una temperatura solitamente 5-6 gradi più di quella che leggi nel manometro di bassa, sei sicuro che tutto il liquido è evaporato, il sottoraffreddamento indica invece che alla valvola o al capillare giunge SOLO liquido, perchè il vapore è una perdita di efficenza, e qui il termometro deve leggere una temperatura di circa 5 gradi MENO di quella che dovresti leggere nel manometro dell'alta.Spero di esserti stato utile. Modificato: 4 dicembre 2010 da Simone Baldini
