oxford Inserito: 10 luglio 2010 Segnala Inserito: 10 luglio 2010 buongiorno,stamattina sono andato a controllare un condizionatore il quale si lamentano del "poco freddo", ed in effetti guardando il manometro, collegato alla bassa, misura 8-10 gradi.Il condizionatore è un 12000btu on off (marca sekom) gas r410a.Presumo che sia stato messo troppo gas, come posso fare per scaricarlo un po'? Non ho altri attrezzi oltre alla pompa del vuoto e ai manometri.
Ivan Botta Inserita: 10 luglio 2010 Segnala Inserita: 10 luglio 2010 Per recuperare il gas da un clima serve l'apposito recuperatore per evitare di disperdere il gas nell'aria, non ci sono altre soluzioni.A meno che non usi una bombola del gas del clima vuota.
oxford Inserita: 10 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2010 eventualmente con una bombola vuota, qual è il procedimento giusto?
Kalippino Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Se rende poco e hai quei risutati probabile che sia stato ricaricato in precedenza senza vuoto e quindi contiene aria ,vuota e ricarica.
