Info caldaia Ariston Genus 24ff
Inserito: (modificato)
ho montato una caldaia ariston genus 24ff ,qualcuno ha avuto problemi con questo modello?
Modificato: da mario23685
Mario,
ciao e benvenuto su PLCForum.
Ho diviso il tuo messaggio dalla discussione dove lo avevi inserito in quanto non centrava nulla e ho aperto una nuova discussione.
In futuro per argomentazioni nuove invece di accodarti a discussioni già esistenti conviene aprirne una nuova.
gino.caldarola
Non ti far prendere dall'ansia stai tranquillo,tanto per i prossimi due anni sei in garanzia,se te l'hanno vidimata con la prima accensione.
E un pò rompiballe a livello di elettronica.......................qualche volta funziona anche se qualcuno non le dice niente
gino.caldarola
Ciao Kaotic,potresti spiegarti un po' meglio,riguardo la tua risposta.
Su due di quelle che ho in manutenzione, stranamente può capitare che partano da sole, senza che ci sia richiesta di acqua o riscaldamento, per poi fermarsi da sole, lo fanno diciamo sporadicamente ma è capitato, anche davanti a me, e credimi o controllato micro sanitario che era a posto, contatto termostato a posto, alla fine ho dovuto spegnere il bipolare, e si è fermata..........
:senzasperanza:
gino.caldarola
Si,avranno la funzione antigrippaggio pompa di circolazione,oppure mantengono a temperatura il boylerino,oppure la funzione antigelo.E' normale, ciao.
Guardate se sono in funzione comfort,alle volte sti pulsantini....
Perdonami ho sbagliato modello.......questa è peggio.
Il sistema di riempimento lo ritengo a dir poco ridicolo, infatti l'ho dovuto già cambiare perchè l'elettrovalvola non apriva più, se perdi il magnete in dotazione, non puoi più fare il riempimento manuale; e non ultimo un giorno la trovai in allarme e ci ho mezza mattinata per capire che il tasto reset sulla plancia non riusciva a schiacciare il tastino sotto per resettare la caldaia..............
Non Ti dico le maledizioni.
Alla fine la stanno per cambiare troppi problemi...........
Del_user_62129
il bello viene dopo :superlol::thumb_yello:
Mario, hai chiesto informazioni su una Ariston Premium 24? Bene, auguri. Ha allagato casa mia per un errore di progettazione della centralina elettronica, che reintegrava l'acqua, e quindi la ributtava fuori, a getto continuo.
Inoltre, dopo 8 mesi, sebbene la Ariston abbia riconosciuto l'errore di PROGETTAZIONE e dichiarato che mi avrebbe pagato i danni con l'assicurazione, sono ancora in attesa di sapere quale sia la compagnia di assicurazione, visto che stanno litigando tra di loro perchè pare che i danni siano grossi, il mio è solo uno dei tanti.
Un comportamento inqualificabile, e documentabile
Chiedi chiarimenti a loro, ti diranno che ora è tutto risolto, ma per come si sono comportati in questa vicenda non fiderei affatto.
