d0minic Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 (modificato) bella sezione vi voglo raccontare una situazione sfortunata che è successa a un ex collega di lavoro.dopo la sostituzione della caldaia apre l'acqua e inizia a caricare l'impianto di riscaldamento.................dopo un po chiama l'aiutante e gli chiede di controllare i termosifoni per ecludere perdite.nel frattempo la signora chiede se vogliono il caffè e cerca di accendere il fornello; all'improvviso esce al balcone e dice testuali parole c...o (perbacco) esce l'acqua dalla cucina!.morale aveva invertito l'acqua con il gas mandando così l'acqua fino nel tronco principale. venne la pala meccanica e lo scavatore e ruppero la strada....può capitare.................................. Modificato: 21 luglio 2010 da d0minic
Mimmo 59 Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 (modificato) Questa non era mai capiatata di vedere!Un giorno della scorsa estate mentre installavo un climatizzatore, lo sguardo si concentrava alla finestra nell'interno dello stabile dove mi trovavo.E cosa vedono i miei occhi? Una bella sventola! No ! era un mio collega con capelli lunghi che stava installando una staffa di un climatizzatore sotto una finestra, (quelle delle case d'epoca con il cornicione sotto il davanzale).La mia curiosità era quella di vedere completata l'installazione, perchè i raccordi erano lontani dalla portata di mano.Ad un tratto cosa vedo ? Il tizio testa in giù e l'aiutante che lo sorreggeva dai piedi.Roba da Circo, per guadagnarsi la pagnotta cosa arrivano a fare i miei colleghi !Stiamo raschiando il fondo! Ora pure gli acrobati dobbiamo fare! Modificato: 24 luglio 2010 da Mimmo 59
Pex-A Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 non l'avete mai visto un installatore (installatore è una parola grossa)che cerca di creare il vuoto aspirando con la bocca?io si.pensavo lo facesse per farci ridere invece ne era convinto.
ballnose Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Anche se un pò OT , mi ricollego al post di mimmo 59 ed invio una foto che mi è capitato di scattare in vacanza quest'anno e girovagando mi incontro un piccolo cantiere su una casa privata proprio sulla strada principale e .... guardate e ditemi poi perchè accadono gli incidenti!!! Modificato: 4 settembre 2010 da ballnose
Simone Baldini Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Ma sicuramente in basso c'era il cartello "ponteggio in allestimento"!Prima di andare in ferie ho visto una palazzina ristrutturata di 3 piano con sul tetto un bel impianto solare termico, 6 pannelli esposti a SUD. Peccato che dietro (a SUD) c'è un condominio di 6 piani che fa' ombra ai pannelli per quasi tutta la giornata! I miei complimenti vanno all'installatore ed all'eventuale progettista!
ballnose Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 (modificato) No non c'era neanche il cartello !! Quello con il cellulare mi ha guardato anche molto indispettito mentre lo fotografavo !! Modificato: 6 settembre 2010 da ballnose
innohit Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Cosa successa stamani fresca fresca: vado a fare manutenzione per la prima volta alla centrale termica di un condominio situata sul tetto dell'edificio. La prima cosa che noto è la mancanza di pressione nel circuito del riscaldamento. Mi guardo in giro cercando un gruppo di carico o qualcosa del genere e noto che in centrale ci sono soltanto la linea del gas e mandata e ritorno del riscaldamento. Praticamente per riempire l'impianto bisogna scendere nel seminterrato. Comodo direi. Poi mi dilungo a osservare il collettore. Tutto preciso, tubi zincati disposti in modo lineare, coibentazioni, sfiati, sensori, termostati... c'è tutto, peccato non ci sia traccia neppure di una valvola di chiusura. Nella malaugurata ipotesti di dover sostituire il gruppo pompe o semplicemente per aprire il filtro a calza montato sul ritorno bisogna tirare giù di pressione tutto l'impianto. Per fortuna si trova sul tetto, altrimenti sai che goduria...
Mimmo 59 Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Si le valvole ci vogliono sono daccordo con te, ma quei tipi di impianti si caricano sempre dal basso per evitare le bolle d'aria.
CLIMAX.UD Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 e questo? http://www.subito.it/elettrodomestici/cald...va-18573378.htm
STACFER Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 visto oggi. rapido cs sul balcone,per prevenire danni da gelo una bella resistenza da 500 w appoggiata dentro e comandata da termostato antigelo da 5 c. il suo lavoro lo ha fatto in maniera egregia fuso perbenino cabaggi e portascheda. una puzza tremendaaa
antonioST4 Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 inizio anno come da tradizione...clima samsung r22, di quelli di una volta;ovviamente cliente chiama per scarsa resa in pompa; riscontriamo perdita su raccordo gas lato condensante.Smonto il bocchettone per rifare la cartella e cosa trovo? un bel tubo di rame sanitario 12 x 1 in luogo del 1/2" (12,7mm)tutti stupidi quelli che comprano il rame split
remo williams Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 ...ahahahahahahahahahaha....
innohit Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Rifatevi gli occhi... allego una piccola collezione di lavorini fatti a regola d'arte.
innohit Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Questa purtroppo l'ho fatta col telefono da lavoro che va in bassa risoluzione. Si noti il dettaglio della scopa messa a spessore tra canalina e muro in un impianto di condizionamento.
innohit Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Anche qui la foto non rende completamente giustizia al lavoro, purtroppo quando si è di fretta... Comunque il contatore è completamente fuori piombo (ruotato di almeno 20° rispetto alla linea dell'orizzonte) e il tubo in polietilene si estende per almeno 20mt a vista lungo un porticato, scrupolosamente fissato con collari fermatubo e con le varie curve fatte rigorosamente con giunti deca.
innohit Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Anche qui porca ****** mi sono perso la foto con il proseguimento dell'impianto idrico con riduttore di pressione installato sulla facciata a 6mt. d'altezza, tra il primo e il secondo piano.
simo891 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Nella foto del contatore si intravedono dei tubi, non sitratta di lavoro provvisorio?
innohit Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 no, no lavoro definitivo. semplicemente non hanno mai chiuso la traccia.
simo891 Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Curiosità.... dove si trova il capolavoro???
innohit Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Provincia di Massa Carrara. Precisiamo che trattasi di un contatore privato, dunque il lavoro è stato fatto da un idraulico, non da un ente distributore. Comunque tutti i capolavori postati si possono ammirare nella stessa provincia.
CLIMAX.UD Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 scorrete questo post! ecco i fai da te, alla faccia della UNi 7129 http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=42497373
antonioST4 Inserita: 18 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2011 due bestiate fresche di stagione...come a dire fioriscono con la primavera...in questa prima immagine si nota come debba collegarsi un tubo gpl in gomma ad un portagomma metano....il tubo attraversava la cucina componibile per ben 2mt ed usciva fino al gruppo riduttore per complessivi 4mthttp://img121.imageshack.us/i/02022011040.jpg/questa seconda foto invece l' ho scattata passeggiando per la città... Ovviamente il problema di quello scaldacqua è il vento.. lungi dall' installatore pensare che il tiraggio anche con il solo esalatore poteva essere nettamente insufficiente...scommetto pure che il termostato fumi giace nella parte bassa http://img860.imageshack.us/i/04122010037.jpg/meglio non spendere commenti poi circa la distanza dalla finestra adiacente...
witheconver Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Uploaded with ImageShack.usCome potete notare, unità esterna montata all'interno, in un ufficio adiacente a quello in cui è stata montata l'unita interna
