Configurazione Hardware
Ciao,
sto configurando l'hardware nella Tabella IO per un nuovo progetto, dovrei inserire un'unità Analogica con 4 Ingressi Universali tipo CJ1W-AD04U ma nella mia libreria non c'è qualcuso sa dirmi se è possibile importare nuovi oggetti e come farlo?
Sto usando CX Programmer Versione 4.03, la CPU che devo utilizzare è la CJ1M-CPU13.
forse ti serve un aggiornamento in cx-one
io ho cx-programmer 9.1
ed e presente (inpostabile)
Modificato: da gianff
Ai tempi questo problema era capitato anche a me.
Prova a fare così: Lancia la tabella degli I/O e dal menù 'File' seleziona 'Installa file CPS'. Prova a selezionare e installare il file allegato.
La scheda AD04U dovrebbe quindi comparirti tra le analogiche disponibili!
Ciao,
pensavo anche Io di importarmi il file ma in nessun menù c'è l'opzione di import, mi è stato detto che potrei inserire una scheda generica e poi passargli da programma i dati di configurazione ma non l'ho mai fatto.
Perchè cerchi una voce di Import?
Fai doppio click su 'Tabella I/O'. Poi dalla finestra della tabella I/O seleziona 'Installa File CPS' dal menù 'File'.
Installa il file allegato.
Ciao!
