tommaso25 Inserito: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 14 luglio 2010 Buona sera a tuttie da circa una settimana che sento il condizionatore che non raffredda bene, mi decido a chiamare un centro assistenza oggi arriva un tecnico a casa con una bombola verede attacca un tubo al codizionatore e mi dice ora raffredda? io metto il termometro sulla bocchetta dell'aria e segnava 18 gradi ieri sere ne segnava 17 , so che l'aria dalle bochette del condizionatore deve uscire a 5- 7 gradi. il tecnico carica ancora il condizionatore a un certo punto si stacca il condizionatore riparte dopo un po e faceva uno strano rumore che se battesse in testa dopo circa 20 secondi si rispegne e cosi via. il tecnico mi dice che dentro ci saranno delle bolle d'aria...... e di tenerlo acceso che si spurgava da solo. secondo vuoi che cosa e' successo???? aiuto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 (modificato) oggi arriva un tecnicoSecondo me la persona che è arrivata oggi è tutto fuorchè un tecnico.bombola verede attacca un tubo al codizionatore e mi dice ora raffredda?Ha solo attaccato la bombola senza manometri?so che l'aria dalle bochette del condizionatore deve uscire a 5- 7 gradi.Non è detto, dipende da che temperatura c'è nell'ambiente.il tecnico carica ancora il condizionatoreA caso senza fare nessuna misura? Ma chi è???? Manrdake??? a un certo punto si stacca il condizionatore riparte dopo un po e faceva uno strano rumore che se battesse in testaE ci credo, sicuramente è troppo carico di gas, usandolo in queste condizioni c'è il rischio che si blocchi.il tecnico mi dice che dentro ci saranno delle bolle d'aria......Poteva inventarne una migliore.di tenerlo acceso che si spurgava da solo.Molto improbabile.Rimagono due cose da fare, anzi tre, la prima è cambiare tecnico, la seconda dirci con che gas funziona il condizionatore, e la terza svuotare l'impianto, fare il vuoto e ricaricare il tutto.Spero che tu non abbia dato soldi al tecnico, se si richiama l'assistenza e fatti mandare un tecnico vero. Modificato: 14 luglio 2010 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommaso25 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 si a soltanto attacato la bombola senza manometri..no non ha fatto misurazioniil gas e' r 410lo tengo acceso? suppongo di nopultroppo in buona fede gli ho dato 110 euro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 lo tengo acceso? suppongo di noA mio avviso conviene lasciarlo spento.pultroppo in buona fede gli ho dato 110 euro110 euro per una ricarica?E per di più fatta male senza neanche aver misurato nulla?Ma che razza di pseudotecnici ci sono in giro?A questo punto ti conviene richiamare chiedendo espressamente di non volere più quel tecnico, ma un vero tecnico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pugi Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 buona sera Tommaso , scusa ma il "bandito" ( moderatori e utenti del forum scusatemi ma a me sembra il termine più indicato per definire tale persona ) ha cercato l'eventuale perdita ? ma il clima raffrescava o no ! tu ha misurato l'aria in uscita ed èra di 17 gradi ma quella aspirata ( la temperatura della stanza all'altezza del climatizzatore ) quanti gradi aveva , se c'èrano in ambiente dai 30 ai 33 gradi la macchina andava bene , sei sicuro che non sia stata solo messa in scena ?Ciao Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
boiamondo Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 be!....... pensavo di essere messo male io.... vedo che c'è di peggio! io almeno non mi definisco tecnico......scusa ma la ricevuta ce l'hai???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 -) se il tipo è rintracciabile esposto alla g.d.f.; -) quando aspiri a 30°C non esci a 7°C manco se ne metti due in cascata; conta il delta t di temperatura, non il valore assoluto-) meglio non commentare il dettaglio operazionitra qualche settimana invito tutti alla sezione bestiario... nel frattempo avremo fatto la collezione delle cose da non fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pugi Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 Definizioni mansioni lavorative :Manovale = colui che lavora con le mani Artigiano = colui che lavora con le mani e con il cervello Artista = colui che lavora con le mani con il cervello e con il cuore Furbo = colui che o fa lavorare gli altri o li frega vedi te a quale mansione lavorativa può assomigliare detto Tecnico !Saluti Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommaso25 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2010 NON HO MISURATO L'ARIA IN ASPIRAZIONE MA SUPPONGO CHE SIA INTORNO A 30 GRADI PERCHE IL TERMOMETRI CHE HO SULLA PARETE PER IL RISCALDAMENTO SEGNAVA 28 GRADI QUINDI IN ALTO DOVREBBE ESSERE DUE TRE GRADI IN PIU.QUEL RUMORE CHE FA IL MOTORE CON L'OPERAZIONE CHE SI DEVE FARE QUINDI IL VUOTO E IL RICARICO NON DOVREBBE PIU FARLO? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 Tommaso, una piccola precisazione, evita di scrivere l'intero post in maiuscolo, sul forum equivale ad urlare.QUEL RUMORE CHE FA IL MOTORE CON L'OPERAZIONE CHE SI DEVE FARE QUINDI IL VUOTO E IL RICARICO NON DOVREBBE PIU FARLO?Se nel frattempo non si è danneggiato il compressore non dovrebbe più farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommaso25 Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 si scusami ma non ci avevo fatto casograzie oggi telefonero alla ditta chiedendo di un'altro bandito scusate tecnico.... speriamo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 Un'altro "tecnico"? no quello se fottuto 110€ pretenderei anche con minaccie se necessario che ritorna lui e che mi metta il condizionatore a puntino, come probabilmente era prima del suo intervento.tra qualche settimana invito tutti alla sezione bestiarioForse e il caso di aprire anche una sezione BESTEMMIE, che escano spontanee a leggere certe cose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 da uno che ha fatto quella roba li ..devi farti dare indietro i soldi e non farlo mai + entrare a casa tua..quello è solo un delinquente non ci sono altri termini per identificarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d0minic Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 (modificato) ==================senza parole================== Modificato: 15 luglio 2010 da d0minic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
