isolaverde Inserito: 15 luglio 2010 Segnala Inserito: 15 luglio 2010 Ciao a tutti,vorrei che qualcuno mi aiuti a fare chiarezza circa l'utilizzo, in funzionamento ed il corretto uso dei termini per le valvole di un ipotetica UNITA' ESTERNA, ovviamente di un climatizzatore, poniamo ad esempio un MONO SPLIT, gas R410.cominciamo vedendo che abbiamo 2 valvole ; CORREGGETE SE SBAGLIOuna superiore con sezione piu GRANDE (GAS)Una inferiore con sezione PICCOLA (LIQUIDO)primo chiarimento LATO DI BASSA E DI ALTA (è riferito alla pressione o alla posizione)ogni "valvola" è dotata di tre chiamiamoli (BULLONI)DOMANDE:quali sono gli ATTACCHI DI SERVIZIO,? a che servono?è corretto direI BULLONI O DADI DI ACCECAMENTO vanno a coprire e chiudere una vite a brugola la qualee comanda l'apertura delle valvole gas e liquido dell unità esterna?abbiamo detto 3 dadi o bulloni x valvola:1)uno va a coprire come visto la vite a brugola che comanda l'apertura valvola unità esterna2)un altro è l'attacco per il tubo di rame (gas o liquido che sia)3)il terzo bullone, piu in basso degli altri ed anche quello con dimensioni piu' ridotte COMESI CHIAMA ED A CHE SERVE?=VI RINGRAZIO VIVAMENTEE VI SALUTO CORDIALMENTE
caffeine Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Inserita: 15 luglio 2010 (modificato) Si chiama presa di servizio, o almeno io la chiamo cosi, e sempre situato sul ritorno (tubo grande) molto raramente la trovi anche sull'altro tubo.Serve per controllare le pressione di esercizio, pressurizzare e per eventualmente scaricare/caricare refrigerante Modificato: 15 luglio 2010 da caffeine
isolaverde Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2010 (modificato) x= (Per) il resto, sai dirmi qualcosa?grazie######Nota del moderatore##### Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE( Regolamento PLCForum)Grazie Modificato: 16 luglio 2010 da Luca Bettinelli
gino.caldarola Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Dalle domande che poni sarebbe meglio affidarti ad un TECNICO per una eventuale installazione.Magari tu controlla che ti pressi l'impianto con azoto per scongiurare eventuali perdite e che ti faccia il vuoto.
isolaverde Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 ok hai ragione anche tu,ma vorrei capirne un po' di piu' ho sentito parlare anche di valvola a due vie e a tre viechi me ne chiarisce il significato?un graziee buona estate
ballnose Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Iniziamo andando in ordine :Valvola con tappo avanti, attaccho a bocchettone per tubo di rame e tappo piccolo per presa di servizio, questo è un rubinetto tre vie e normalmente è quello con attacco per il tubo di rame più grande; questa è detta anche aspirazione o di bassa e sulla presa di servizio di questo rubinetto si eseguono tutte le operazioni. L'altro rubinetto normalmente leggermente più piccolo, ma non è detto e di solito è sprovvisto di presa di servizio.Il nome di alta o di bassa non sono legati alla posizione, ma proviene dalle vecchie installazioni di condizionatori e dagli impianti di refrigerazione, dove il tubo "piccolo" è detto di Alta in quanto portava alta pressione fino agli evaporatori interni dove era posto il capillare o la valvola termostatica. Oggi questa affermazione è sbagliata visto che il tubo piccolo non porta alta pressione almeno in funzione condizionamento e la pressione è molto vicina alla pressione di aspirazione e il capillare o altro organo di laminazione viene installato nella unità esterna. ( Da questo tipo di installazione sono escluse le macchine multiplit inverter).
ballnose Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Questa è l'immagine del rubinetto o valvola a tre vie
isolaverde Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2010 graziechiarissimoascolta su installaz nuova, per integrare gas data lunghezza tubi superore a 5 metridevo aggiungere tramite presa servizio agganciando flssibile a bombola con bilancia?
caffeine Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 graziechiarissimoascolta su installaz nuova, per integrare gas data lunghezza tubi superore a 5 metridevo aggiungere tramite presa servizio agganciando flssibile a bombola con bilancia?http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=70476
