Cercafughe Elettrico
ciao!,,,,
oggi ho comprato un cercafughe elettrico , quelli che fanno bip bip bip ..... l'ho pagato un botto!, come tutta l'atrezzatura in genere, spero cosi di essere più tranquillo e di non dover tornare a rifare le cartelle dopo una settimana, chiedo se qualcuno di voi lo usa e se serve veramente, a me è sembrato molto sensibile, una cartella sul 1/4 l'ho rifatta... suonava suonava ...... e poi tutto ok, poi in altri punti ha suonato un paio di volte "di sfuggita" non so se è una questione di troppa sensibilità , ho lasciato perdere perchè alzando la sensibilità non trovava niente........ che dite !===????ahah bella domanda!
del_user_75641
io ne possiedo uno di un ottima marca ma ti dico subito che lo devi usare con attenzione perche a volte suona anche senza motivo magari perche nell ambiente c'è del gas uscito precedentemente oppure su un tubo unto di olio .
be!... quello me ne sono accorto, diminuisco la sensibilità a riprovo, e giusta la procedura??? e poi comunque se non suona tutto ok ? sono affidabili questi strumenti???
  Quote
bella domanda...
io avevo quello elettronico e quello a gas con la fiammella che cambiava colore quando trovava la perdita...
con acqua e sapone è la mejo cosa. :thumb_yello:
azz....... ho fatto la prova col sapone e pensavo di essere poco professionale, poi comprato cercafughe wigam si scalda e aspira l'aria, ecco ........ buttato via 300 euro!
serve principalmente a trovare la zona di eventuali perdite in assistenza poi punto esatto lo trovi con la schiuma
Simone Baldini
Boccetta di svelto da 1 €, bicchiere e pennello.
MA NOOOOOOO!
dai!, mi parlate sempre di professionalità è precisione!..... io l'ho comprato "cercafughe" perchè da un installazione non riuscivo a venirne fuori, si scaricava sempre usavo la bomboletta, e non trovavo niente, il cercafughe poi pure non ha trovato perdite, allora avevo il dubbio che non funzionasse il condizionatore si scaricava subito, convinto che le mie cartelle perdessero, ma! sarà mica il motore???? aspettiamo cosa dice l'assistenza!...............
  Quote
Se fosse il motore a perdere in teoria vresti dovuto trovarlo vuoto ancora prima di aprire il gas.
E' su predisposizione o esterno?
Magari c'è una perdita lungo il tubo.
Modificato: da Ivan Botta
apri il coperchio della condensante e sfoggia il tuo mitico naso elettronico...
non si sa mai, durante il trasporto queste macchine rotolano come sassi, e spesso tra quelli più economici, sembra che saldino a stagno...
occhio che a me capitò un tubo di rame criccato sotto la spugna...
rifeci tre volte le cartelle (era il primo anno che lavoravo..aimè...) prima di accorgermene;
alla quarta volta imbestialito montai lo split sopra la condensante, appoggiato dico, e scoprìì la malefatta...
quel produttore di rame, per le mie bestemmie, avrà fatto incidente :superlol:
ovviamente scherzo
  Quote
io trovai su un condizionatore che eliminarono proprio le cartelle ( al quarto intervento in garanzia ) sotto lo split...non accorgendosi che la perdita era nella saldatura del tubo mandata compressore... :)
allora hai comperato lo strumento gisuto..inizia ad aprire l'unità esterna e fai sniffare lo strumento nuovo..è proprio l'uso per cui ha un minimo di validità poi trovata + o meno la zona dove senti che cinguetta di + allora vai di fino con la schiuma :thumb_yello:
Elvezio Franco
Gira e rigira poi usiamo tutti il sapone della nonna..... :lol:
L amico dei frighi
  Quote
certo ...perché no? funziona sempre....
quanto al naso elettronico leggere attentamente il manuale di istruzioni é fondamentale.
ciao
Elvezio Franco
  Quote
Lo davo appunto come escamotage piu' sicuro :thumb_yello:
ah!,,,,, le istruzioni del mio naso elettronico non dicono niente, o poco,----- ma! anche questa!
ma come si fa a citare un post precedente???
Elvezio Franco
  Quote
Semplice(quando si sà).
Quando hai aperto la pagina in cui metti la tua risposta vedi che hai una riga di iconcine dove una rappresenta una nuvoletta/fumetto (se ci passi con la frecciolina ti dice a cosa corrispondono).
Se clicchi sulla nuvoletta vedrai che ti compaiono due TAG
  Quote
  Quote
già!
ahahahha
Modificato: da boiamondo
Elvezio Franco
Bene,ora lo sai anche tu... :lol:
