mfran2002 Inserito: 15 luglio 2010 Segnala Inserito: 15 luglio 2010 ciao a tutti,ho uno split daikin FTKS25B3VMB e quest'anno non ne vuole sapere di partire in automatico ad una certa orane ho altri 3 in casa e questi non hanno il minimo problema; questo invece, quando arriva l'ora di start mi mostra il simbolo ON sul display del telecomando, ma lo spli non parte per nullabasta poi che modifichi la temperatura o tocchi i qualcosa sul telecomando che parte.....che ha!?!?!??è stanco????
ballnose Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Dipende se usi lo stesso telecomando per tutti gli split oppure ad ognuno il suo. Comunque prova prima con un reset generale togliendo per qualche minuto l'alimentazione elettrica e riatttiva il tutto e verifica, a volte conj l'elettronica può essere una soluzione. Verifica se usi un telecomando per ogni apparecchio che l'orario della macchina sia in linea l'orario corrente e poi fai la riprogrammazione del timer.Da ultimo prova ad utilizzare un'altro telecomando per la programmzione dello split.
