Climatizzatore Coolix Ghiaccia Mandata E P2 Sul Display
Salve a tutti
Scrivo quì per chiedere un parere su un climatizzatore 9000 btu inverter della coolix.
Come spiegato nel titolo a partire dalla valvola di mandata (tubo fine) il tubo ghiaccia , ed arriva a ghiacciare i primi 10\15 cm dentro la pompa , il ritorno è temperatura ambiente.
La temperatura esterna si aggira intorno ai 35 C°, il compressore dista dall' unità estarna circa 5 m.
Il climatizzatore è stato installato l' anno scorso e ha funzionato benissimo.
Da quanto ne so potrebbe essere stato scaricato un po' di gas , e preciso che i rubinetti non erano stati aperti del tutto , confermate ?
Altre possibili cause ?
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
  Quote
Da quanto ne so potrebbe essere stato scaricato un po' di gas.
Vuoi dire che chi l'ha installato ha scaricato un po di gas?
Comunque quella macchina perde, probabilmente una o piu cartelle la causa, va verificata e ricaricata.
No , intendo che per esperienza so quando fa così generalmente ha perso gas , volevo sentire il parere di qualcuno più esperto di me .
Comunque
  Quote
aggiungo per tutto l' anno
Anzi , è stato acceso una volta anche quest' anno , la settimana scorsa , e mi sembra che abbia funzionato
Quel che mi pare strano è che ghiacci dentro con 5 m di tubo :o :o
Dimenticavo una cosa... oggi nel display è apparso P2 ... nel manuale (compreso l' installazione ) non appare niente :senzasperanza:
Qualcuno ne sa qualcosa ?
Ciao...
a macchina accesa..ricarica gas...( bombola dritta) fino a quando il tubo del liquido non ghiaccia più..stacca tutto e vai....
sempre se non ci sono perdite ...macro..naturalmente.. la scritta sul display è sicuramente un segnale di errore... causato dalla carenza di gas.........
  Quote
Direi che un modo un pò approssimativo per effettuare una ricarica.
Io farei così, se ha perso il gas nell'arco di un'anno sicuramente c'è una perdita.
Pressatura con azoto per evidenziare la perdita, quasi sicuramente sarà una cartella che andrà rifatta, vuoto e ricarica completa.
Se proprio non si vuol pressare a scanso di equivoci rifarei tutte e quattro le cartelle.
infatti se si è scarica in un solo anno perde clamorosamente ed è inutile ricaricare..e poi il metodo indicato è del tipo del deliqnuente dell'altro messaggio
Grazie , e per quanto riguarda P2 non sapete dirimi qualcosa di più preciso ?
  • 8 years later...
Expand
buongiorno, ho un Daewoo  e ho lo stesso "p2" sul display ...
Alessio Menditto
Valmax apri una nuova discussione per favore.
Ospite
