baninna Inserito: 18 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2010 Ho installato con passaggio di nuovi tubi di rame un Dual della Daikin, e un Mono da 12.000btu che va bene.Premetto che preso dall'installazione mi ero dimenticato che avevo fatto i collegamenti elettrici e che i cavi erano in tensione, quando ho spellato il cavo del secondo split e andato in corto il circuito.Sul secondo split ho dovuto girare i tubi a destra, finito il montaggio,fatto il vuoto, e controllato che non ci fossero perdite, ho aperto il gas e messo in funzione il tutto.Acceso il primo split sentivo del rumore di funzionamento anche sul secondo split, ho controllato i tubi sui raccordi e li ho trovati ghiacciati così anche sull'unita esterna.Ho fatto i test anomalie con il telecomando e produce due suoni su U0,U4,UA,U2 mentre un beep prolungato su UH.Codice che non c'è sulle istruzioni. Gli altri. Errore di conbinazione fra unità int/est, scarsità del refrigerante, guasto della trasmissione fra int/est, caduta di tensione o sovratensione del circuito principale.Cosa si può fare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2010 rileggi bene la modalità test/autodiagnosi i due beep individuano il primo codice il beep prolungato il secondo e da quì il vero codice errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
