Luca784 Inserito: 19 luglio 2010 Segnala Inserito: 19 luglio 2010 Salve a tutti,Non so se è la sezione giusta se no chiedo venia e spostatela pure.Da un cliente devo collegare una caldaia Beretta meteo green con kit connect base 2, il mio dubbio è sul collegamento del REC07 per il controllo della caldaia dall' interno\termostato ambiente.Come da istruzioni ho collegato il TA del bagno in alta temperatura direttamente al all'attacco TA del connect base, il REC agli attacchi in caldaia lato bassa tensione, l'attacco di interfaccia caldaia\connect tra i morsetti appositi e contatti TA della caldaia.Ma cosa collego hai contatti TA del connect per controllare la bassa temperatura.?Spero di essermi spiegato.Grazie in anticipo
STACFER Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 in teoria i 2 ta -at- e -bt -vanno collegati al connect e il rec 07 in caldaia
Luca784 Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Ma quindi il REC non fa da termostato e di conseguenza devo collegare un altro termostato a parte per controllare la bassa temperatura ? giusto, ma dalle istruzioni allegate mi sembrava di aver capito che il rec funzionasse da termostato ma probabilmente se non c'è l'ausilio del connect, quindi mi tocca collegare un altro termostato.
