Contatore Dedicato Per Pompe Di Calore
Salve,
ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento composto da 5 pompe di calore inverter DAIKIN (Ururu Sarara). Mi è stato detto che è possibile chiedere all'enel l'installazione di un contatore dedicato per la contabilizzazione dell'energia assorbita dalle sole pompe di calore con una tariffa per KWh fissa gionro e notte. Ho guardato sul sito dell'enel ma non ho trovato niente. E' una bufala?
Grazie dell'aiuto
Pietro
Simone Baldini
Non ne so nulla per piccole potenze.
Bho! Non ci capisco niente, oggi uno all'enel mi ha detto che dovrei chiedere un secondo contatore per usi speciali ma non mi è chiaro il tipo di contratto... onestamente con questa bioraria andiamo maluccio.
Pietro
Del_User_133935
Tecnicamente si possono rilevare i consumi in un solo modo
Bisogna rilevare l'apertura delle valvole di ogni singolo evaporatore e contabilizzarle in secondi di apertura.
Poi bisogna identificare il consumo nominale al secondo del compressore con un evaporatore on e con tutti on
Una volata rilevato il consumo con una serie di calcoli si stabilisce il consumo singolo di ogni utenza.
E' una gestione che normalmente si può eseguire con un plc.
Non so però se sul mercato esistano gia programmati per far questo.
Le ultime macchine hanno a disposizione il protocollo Bac net dal quale si possono rilevare tante cose ma bisogna avere anche un supervisore per leggere i dati.
La cosa più semplice sono dei semplici contatori di tempo di on di ogni singolo evaporatore/condensatore
In questo modo e possibile comunque calcolare con buona approssimazione il consumo dei singoli in base al consumo totale della macchina.
Altro non saprei
il mio problema non è contabilizzare i consumi. Il post nasceva dal fatto che ho sentito in giro che è possibile installare un contatore per le pompe di calore con una tariffazione a parte, mi parlavano di 0.12 Kwh h24... molto meglio delle tariffe biorarie di enel.
Pietro
In questa sezione di questo forum specializzato trovi la risposta a tutte le tue domande:
tariffe agevolate per pompe di calore
Naturalmente se chiedi al call center dell'ENEL non ne sanno niente, prima di chiamare ti consiglio di fare una stampa delle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas citate, così li informi!!
grazie mille... adesso leggo i posts con calma e poi richiamo l'enel.
Pietro
