pink79 Inserito: 19 luglio 2010 Segnala Inserito: 19 luglio 2010 Buon giorno a tutti, sono un nuovo iscritto ed avrei bisogno di un consiglio.6 anni fa ho installato un condizionatore (non sono io l'installatore) Bluel con unità esterna Samsung. Ha funzionato perfettamente fino alla scorsa settimana. Adesso spara acqua e ghiaccio dall'unità interna, non di continuo ma quando succede mi allaga la scrivania. Ho provato a smontare lo split e vedere se la canaletta era intasata, c'era solo un po' di deposito derivato credo da 6 anni di acqua e polvere, ovviamente l'ho rimosso ed ho testato la canaletta per vedere se scaricava all'esterno, tutto ok. Ma non ho risolto il problema di acqua e ghiaccio. Ho notato che il materiale isolante che riscopre i tubi esterni è in parte disgregato e nelle parti esposte (ma solo in uno dei 2 tubi) si forma uno strato di ghiaccio, non so se questo sia normale.Prima di rivolgermi al tecnico vorrei sapere se vale la pena chiamarlo, nel senso che non vorrei spendere una cifra per un intervento che sia di poco inferiore o peggio pari all'acquisto di una nuova macchina. grazie a tutti
remo williams Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Probabilmente ti si ghiaccia la batteria,e la ventola tangenziale girando scalfisce il ghiaccio.Devi però capire perchè ghiaccia:ventola troppo lenta,poco gas,batteria sporca...
pink79 Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Ne capisco poco di condizionatori, non sapevo neanche che ci fosse una batteria... quindi dovrei per forza rivolgermi ad un tecnico.Tu consigli l'intervento o un nuovo acquisto?
caffeine Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Ho notato che il materiale isolante che riscopre i tubi esterni è in parte disgregato e nelle parti esposte (ma solo in uno dei 2 tubi) si forma uno strato di ghiaccio, non so se questo sia normale. E sintomo di una probabile mancanza di gas, idem per il ghiaccio nelle UE.Chiama un tecnico, controllera e mettera a posto la macchina per una cifra non eccessiva, non devi mica buttar via tutto per una piccola perdita.
remo williams Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 pink79...per batteria intendo il radiatore,lamellato dello split...
Pascal2011 Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 ma quale radiatore,impara i termini giusti,si chiama evaporatore o batteria di scambio termico.
Ivan Botta Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 (modificato) Pascal, i messaggi li devi postare una volta non cinque volte, è la seconda volta che succede.Ho provveduto a cancellare gli altri quattro.ma quale radiatore,impara i termini giusti,si chiama evaporatore o batteria di scambio termico. Poi nessuno è nato istruito, un poco di cortesia non guasterebbe.Grazie. Modificato: 21 luglio 2010 da Ivan Botta
antonioST4 Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 questa è l' estate dei professori...peccato non si abbia idea della persona a cui si da dell' incompetente...
remo williams Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 ...PASCAL2011,io ho chiamato la batteria,radiatore,per far capire a pink79 l aspetto... Comunque per una tua cultura vatti a leggere cosa è,e cosa fà un radiatore... Ivan,la cortesia haimè,è un arte divenuta rarissima...
pink79 Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Grazie a tutti per le specifiche tecniche...e per il concetto di batteria...In merito alla cortesia credo che in un forum, dove quindi non si avverte il tono della voce, dovrebbe sempre essere massima perchè diventa semplicissimo fraintendersi e creare infinite polemiche che occupano decine di messaggi poco attinenti l'argomento trattato. Ma ribadisco che avete tutti risposto in modo rapido e preciso (perdonate l'ot per questo mio pensiero).Saluti
