mf5161 Inserito: 19 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2010 Buon giorno a tutti, vi espongo subito il mio quesito, ho appena fatto istallare nella mia nuova abitazione, utilizzando la predisposizione il seguente kit mitsubishi dual MSZ-FD35VA unit.est.MXZ2B52VA, il problema e' questo , da entrambi gli split mi sembra esca aria non eccessivamente fredda.in poche parole non mi sembra che rendano bene.ho provato con acceso un solo split, ventola al minimo e termometro sulla presa in entrata temperatura 26 dopo provato il termometro in uscita temperatura 17la lunghezza dei tubi dall'unita' esterna al primo split e di circa 8 metri mentre del secondo circa 15nell'istallazione e' stato fatto il vuoto e non e' stato aggiunto gassulle istruzioni la mitsubishi indica sulle inita' interne di fare la carica dopo 7 metri mentre sull'unita' esterna che non e' necessaria la carica fino a 20 metri "ditemi vuoi perche'"comunque ho fatto controllare e' risultano carichisui tubi sull'unita' esterna non si forma la condensa e non mi sembrano eccessivamente freddi.mi potreste dire quali sono i controlli che posso effettuare "ho gia' richiamato due volte l'istallarore che mi ha detto che e' tutto ok"grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2010 devi guardare il manuale dell'unità esterna è lui a comandare e per vedere se funziona guarda sul contatore elettronico la potenza che assorbe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2010 sulle istruzioni la mitsubishi indica sulle inita' interne di fare la carica dopo 7 metri mentre sull'unita' esterna che non e' necessaria la carica fino a 20 metrileggi bene, probabilmente dice di caricare oltre i 7 metri (20g/m) e che la lunghezza massima tubazione e 20m Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf5161 Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 x caffeinesi infatti dice cosi, ma lo dice sulle unita' interne mentre sul' unita' esterna dice che non ce bisogno di carica fino a 20 metri e poi ho fatto controllar ela carica e risulta caricoieri sera temperatura esterna 30 gradi ho rifatto la prova del delta t, avevo un sensore che utilizzavo per misurare la temperatura del processore del pc, sempre una sola unita' accesa ventola al minimo tempereratura a 16, temperatura in entrata 26 in unscita 12 differenza 14 come vi sembra x un condizionatore che dovrebbe garantire il massimo dellefficenzagrazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 va bene c'è da considerare anche il volume di aria trattata dall'unità interna e aria troppo fredda non farebbe manco bene tanto che una certa marca di vrf ha programmato le sue macchine per non fargli buttare fuori aria + fredda di 14 gradicomunque non fare confusione torno a ripetere è il manuale dell'unità esterna che devi seguire non quello dell'unità interna che fa banalmente riferimento a un ipotetica configurazione singolae poi c'è troppa agitazione se è stato installato bene sicuramente funziona bene..io a casa mia non gli attacco mai nulla e sto fresco in ufficio ho ancora un clima a r22 avrà ormai + di 20 anni e butta ancora un freddo esagerato e non ha mai visto termometri o manometri dal lontano giorno in cui è stato installato anzi manco quando l'ho montato gli ho" provato la pressione" solo fatto il vuoto e aperto i rubinetti e acceso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf5161 Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 si infatti erikle anche io in ufficio ho un condizionatore argo con r22 da 20 anni e butta fuori l'aria a 0 gradi comunque se e' giusto che funzioni cosi .....mi sembra solo che quando fa molto caldo faccia fatica, provero' il delta t quando ci saranno 30 gradi in casa e 35 fuori, ieri quando lo provato non era nemmeno necessario accendere il condizionatore, dall'unita' esterna usciva aria tiepida. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 un condizionatore che dovrebbe garantire il massimo dellefficenzaGuarda che per sfruttare al 100% le caratteristiche di efficienza del "kirigamine" non lo devi usare come unità interna in un sistema multisplit, lo devi usare accoppiato alla sua unità esterna, altrimenti le prestazioni sono quelle dell'unità esterna, tra l'altro ,kirigamine,vantava COP ed EER di tutto rispetto paragonato alla serie GC ,allora sua "concorrente " a catalogo ,ora con la nuova serie GE il divario di prestazioni si è ridotto, con un piccolo vantaggio per kirigamine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf5161 Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 (modificato) scusa ma l'unita' esterna accoppiata e' la sua, non ce il modello kirigamine unita' esterna Modificato: 20 luglio 2010 da mf5161 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 comunque questi multisplit di fascia alta con valvola di espansione elettronica si comportano diversamente da uno split tradizionalein quello tradizionale se riduci la velocità del ventilatore interno ovviamente esce aria molto fredda..in questi invece visto che controllano l'alimentazione dell'unità interna con la valvola di espansione e relativa elettronica si mira a tenere sempre la stessa temperatura di evaporazione insomma la macchina reagisce diversamentee non è una cosa stupida..se si vuole efficenza elevata ad ogni regime questa è la strada Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf5161 Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 ok vi ringrazio a me basta sapere che funziona tutto correttamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 scusa ma l'unita' esterna accoppiata e' la sua, non ce il modello kirigamine unita' esternaNon mi sono spiegato bene, non esiste l'unità esterna multisplit kirigamine,per avere l'efficienza dichiarata di kirigamine lo devi installare in configurazione monosplit con la sua unità esterna dedicata, (MSZ-FD25/35/50VA)l'unità interna è comunque compatibile con la linea multi "MXZ", collegandolo ad un multi MXZ il rendimento non è lo stesso di un kirigamine monosplit con la sua unità esterna dedicata, tutto qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf5161 Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2010 x azzerook ho capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
