remo williams Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Quoto appieno Batta...Addirittura in Giappone,su incitamento e sprone di non ricordo quale primo ministro,hanno imposto ai dipendenti pubblici e non solo di girare in camicia nei vari uffici.E si che i gipponesi ne anche in bagno se la tolgono la giacca.Tutto questo per un giusto e motivato risparmio energetico.
turista della democrazia Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Spannometricamente si può definire:Condizionamento 30W metro cubo circaConservazione 0 °C 60W metro cubo circaConservazione surgelati 120W metro cubo circaqundi se si vogliono raggiungere le temperature secondo le 3 diverse applicazioni basta moltiplicare i metri cubi dell'ambiente per i W relativi alla tipologia di ambiente, la somma deve corrispondere almeno alla resa della macchina installata. Naturalmente il fattore di resa di ogni macchina frigorifera cala al calare della temperatura raggiunta nell'ambiente ed all'aumentare della differenza tra i 2 ambienti di scambio. Trattasi del COP che può passare da circa 4 per le pompe di calore a bassa condensazione ed alta evaporazione e ridursi anche a 0,8 per le macchine a bassissima temperatura.Sulle tabelle tecniche delle macchine di condizionamento sono riportate le temperature limite raggiungibili, qualcuna riporta tabelle particolareggiate indicanti quale la resa frigorifera ad una determinata temperatura di condensazione e di evaporazione.
pedersen Inserita: 25 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2010 (modificato) x batta:io quando sto a casa, tutto spogliato (solo con boxer) con condizionatore acceso non mi posso lamentarein quella stanza e' diverso: ci si entra raramente, in genere solo per concludere contratti importantinon e' che si deve tenere per forza il condizionatore messo a massima potenza e temperatura minimava bene impostato a una certa temperatura, ma se qualcuno si lamenta la temperatura si deve poter abbassare (e subito!)non ci si puo' permettere di dire: guardi il condizionatore non ce la fa' Modificato: 25 luglio 2010 da pedersen
L amico dei frighi Inserita: 26 luglio 2010 Segnala Inserita: 26 luglio 2010 ...se proprio non si vuole isolare almeno affianca a quello esistente un 12 o 18000 almeno puoi comparare i due
