Condizionatore Lg Inverter Non Raffredda Più
Dopo circa 7 anni di ottimo funzionamento, mi ritrovo due LG inverter da 9000 btu che dopo circa due minuti dall'accensione, mi si spengono. In particolare sento partire la ventilazione dall'unità interna e subito dopo mi si spegne completamente l'unità. Ho notato, inoltre, che l'unità esterna è completamente ferma, non parte ne il compressore e neanche la ventola. Il problema è identico a tutti e due i condizionatori.
Prima di interpellare qualcuno che mi spilla inultimente degli euri, cosa mi consigliate di controllare ?????? :thumb_yello:
Anticipatamente grazie !!!!
Ciao, dicci il modello della macchina e se è un dual split o se sono 2 macchine separate, poi i più esperti ti aiuteranno sicuramente.
Strano che tutti e due facciano lo stesso difetto, al compressore esterno arriva alimentazione?
Modificato: da Ivan Botta
remo williams
Ciao.Per caso le macchine sono sotto il medesimo interruttore?Se si ,controlla se ai morsetti dell interruttore ci sia la giusta tensione.OCCHIO ALLA SICUREZZA.Nel dubbio non mettere mani e chiama un tecnico.Ciao. :)
Ciao,sono state fatte modifiche all'impianto elettrico? Controlla se fase e neutro sono al loro posto e se è collegato a terra.
l'impianto non è stato toccato e quindi non penso che ci sia problema su inversione di fase e neutro, interruttori separati.
Vi chiedo : il tutto può essere causato da qualche perdita nelle tubazioni e quindi scarico di gas ?????
Ciao, quello che fa pensare è che sono 2 macchine diverse, 2 unità interne e due esterne con circuiti diversi che si sono scaricati contemporaneamente poco probabile, e poi le unità esterne dovrebbero partire.
..... sono sempre più dell'idea che il problema è causato, purtroppo, dall'elettronica. Proverò a controllare queste schede,visto delle reminiscenze in campo elettronico.
Vi fò sapere e comunque grazie
Ciao, mi chiamo Dario e sono di La Spezia, ho cercato su google il modello di questo condizionatore ed è saltata fuori questa discussione e leggendola, ho riscontrato lo stesso problema proprio il 31 luglio 2010 su un condizionatore LG S09 LHN, in pratica dopo alcuni secondi che lo si accende lampeggia la spia stand-by e si ferma. Essendo installatore e manutentore di impianti di condizionamento ho subito tenuto premuto per pochi secondi il tasto di accensione manuale sull' U.I. e mi è apparso il messaggio di errore "L0" sul display interno. Ho verificato tramite multimetro se su tutte le morsettiere arriva corrente e ci arriva. Ho aperto la scocca dell'U.E. per verificare la scheda ed è risultata rugginosa sui contatti e non manda corrente più a niente (compressore-ventilatore). Ho preso nota della sigla della scheda perchè secondo me è bruciata. Infatti il proprietario lo ha tenuto acceso in deumidificazione durante una perturbazione di passaggio con fulmini ed essendo il condizionatore collegato tramite bipolare è successo il fattaccio. Consiglio sempre di alimentare i cond. tramite spina in caso da poterlo disalimentare in caso di temporali.
la sigla della scheda è: PWB P/n°: 6870A90055J
PWB assy P/n°: 6871A20265
fammi sapere cosa riesci a fare comunque ciao.
