hogami Inserito: 21 luglio 2010 Segnala Inserito: 21 luglio 2010 qualcuno sa indicarmi da cosa dipende il problema che tutte le spie della caldaia sono spente e di conseguenza la stessa non parte. la corrente arriva alla scheda.alimentazione presente sulla `scheda:valvolina di sulla scheda funzionantenon da segni di vita: spia di alimentazione spentaqualcuno sa darmi qualche indicazione.grazie
kaotik Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 potrebbe essersi bruciato il trasformatore sulla scheda anche se non è intervenuto il fusibile, potrebbe essere l'unica spiegazione perchè non ti si accende la spia
hogami Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 pensi che devo sostituire la scheda o posso intervenire solo sul trasformatoregrazie per il tuo intervento
kaotik Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Se riesci a trovarne uno uguale......................
