Rilievi Presi Per Verificare Corretto Funzionamento Di Un Clima 12000b
Salve ragazzi volevo sapere quando il rubinetto di aspirazione ( quello 1/4) si ghiaccia del tutto da cosa dipende? forse c'è troppo gas??
Non troppo gas, il contrario
ok allora manca gas devo cercare di trovare la perdita grazie
salve volevo chiedere se potevate dirmicome si fa il vuoto al compressore devo farlo per ferificare se i rubinetti tengono o no
grazie
fai il vuoto coi rubinetti aperti ma da dove dovrebbero perder sti rubinetti?? così facendo ovviamente butti fuori tutto il gas del climatizzatore
Si ma devo fare una carica completa quindi prima di farla volevo sincerarmi che tutto fosse ok.
Sai quando ho fatto il vuoto alla fine del mi è rimasto lo spillo inceppato in apertura e trafilava un pò di gas
sai cosa sia potuto succedere??
comunque se è la valvolina quando fai il vuoto ci sei attaccato per cui non scopri un bel niente
  • 2 months later...
Salve a tutti avrei un piccolo problema ho un condizionatore mono split coolix msr1-09hrn1w ora che inizia a fare un pò freddo ho deciso di utilizarlo come pompa di calore, ma quando ho attivato la funzione mi e apparso una spia rossa sul display della macchina. Ho provato a leggere le istruzione per capire di cosa si trattava ma non ho trovato nulla. Qualcuno di voi mi sa dire perchè nella mia macchina appare questa spia e non funziona??? Grazie per il tempo concessomi considerando che sono un dilettante.
