Clima Hyunday Winia - Si ferma dopo 5 minuti
Saluto tutti e ringrazio anticipatamente quelli che mi aiuteranno.
Vi espongo il mio problema.
Ho un climatizzatore HYUNDAY WINIA mod. HSH-090BE da circa 8 anni. E' sempre andato benissimo ma purtroppo da circa una settimana ha deciso di andare in ferie.
All'improvviso l'unità interna mentre raffrescava ha iniziato a tirar fuori solo aria come un ventilatore (anche se sul telecomando fosse impostato come CLIMA).
Sono uscito a controllare l'unità esterna e la stessa era ferma.
Ho spento tutto aspettato qualche minuto e riacceso. Ha ripreso a funzionare ma dopo 5 minuti tutto come prima (unità interna come ventilatore unità esterna ferma)... fa sempre così.
Ho provato a far qualcosa ma senza esito cioè, tolto l'alimentazione per circa 30 minuti, resettato il telecomando, fatto test dell'unità interna.
Preciso che non ci sono ne segnalazioni ne spie lampeggianti.
Non credo convenga farlo riparare da un tecnino, quindi dovendo buttarlo mi piacerebbe provare a metterci le mani.
Qualche amico mi ha detto che può essere la scheda madre??? Se così fosse dove la trovo??? Magari è solo una resistenza da cambiare o un transistor??
Ogni consiglio è ben accetto...
Grazie ancora... attendo con ansia.
Magari e' solo l'unita' esterna sporca ...ma sporca sporca... :) interviene o il termico del compressore
oppure,se c'e',un interruttore a pressione (sull'alta)
Mi sembra troppo semplice... ma proverò!!!
Consigli su dove e come pulirlo??
E' anche il caso di lubrificare con dello "svitol" qualcosa??
Grazie devo una birra... ti farò sapere.
Ah...ma non sai proprio di cosa si parla...
Allora ti consiglio di farlo controllare/fare...
puoi solo controllare che nei minuti che resta in moto il ventilatore giri e il flusso d'aria sia "normale",magari confrontalo con un altro che va'...
